Batterieversorgung beim Pico funktioniert nicht
Themenstarter - Mitglied
Hallo, ich habe an meinem Pico einen SGP30 Sensor angeschlossen und gebe die Messergebnisse über ein kleines OLED Display, das auch am Pico hängt, aus. Solange ich das ganze über USB mit dem RPI ,betreibe funktioniert es prima (ein MircoPython Programm läuft autark auf dem Pico). Jetzt wollte ich eine 4,5 V externe Battery-Spannung an VSYS anschliessen, aber leider funktioniert das nicht. Ist bei der Konstellation 4,5 V zu wenig. Wie müsste ich das schalten, um den Pico mit Sensor autark, ohne USB zu betreiben? Für einige Tipps wäre ich sehr dankbar.
- Administrator
Re: Batterieversorgung beim Pico funktioniert nicht
Hallo Claus,
wie Du korrekt angegeben hast, sollte der Pi Pico eigentlich am VSYS mit den 4,5V laufen.
Jedoch wandelt der Pico 1 intern die 4,5V auf generell 3,3V um, was für Deine restliche Schaltung u.U. zu wenig ist.
Du musst halt schauen, dass der Rest halt auch mit 3,3V arbeitet, andernfalls musst Du einen eigenen Konverter vor den Pico schalten, der den Pico 1 und/oder Dein Zubehör mit 5V versorgt.
Hallo Outi, das habe ich schon gemacht .Habe 9 V an Konverter angeschlossen und am Ausgang des Konverters hab ich 4,5 V die ich an VSYS anschließen. Das Mikropython läuft als main.py, wenn Pico aktiviert ist. Sobald ich den USB Stecker ziehe ist OLED dunkel. Ich wollte die Schaltung, Pico, SGP30 und OLED in einen Kasten montieren u. das Ganze autonom (transportabel) laufen lassen.
- Administrator
Sorry für die späte Antwort.
Hast Du nicht die Chance am Konverter 5V auszugeben ??
Ich vermute, Dein OLed braucht wahrscheinlich 5V und/oder Deine Spannung bricht an der Stromquelle zu stark ein.
Verm. wird das Ganze mit Display nicht lange laufen, wenn dieses permanent an ist.
Hallo Outi, ich hab das mittlerweile mit 4,5 V Battery hinbekommen. Trotzdem vielen Dank für Deinen Tipp.
Gruß Claus
Gruß Claus
- Administrator
