Raspberry Pi OS Lite 64Bit + Nextcloud Hub + Nextcloud Office (Collabora Online)
Re: Raspberry Pi OS Lite 64Bit + Nextcloud Hub + Nextcloud Office (Collabora Online)
Hallo Andreas,
ich habe den Fehler gefunden, warum es bei Dir nicht weiter geht:
Aktuell gibt es einen Fehler im Webinstaller, siehe hier:
Externer Link https://github.com/nextcloud/server/issues/55554
Ich arbeite den Bugfix gerade ein und es scheint zu funktionieren.
Bitte gib mir etwas Zeit, ich muss die Anleitung dazu noch anpassen.
Wenn dieser Teil drin ist, gebe ich wieder Bescheid.
Hallo Andreas,
wenn Du magst, kannst Du mal testen, ich habe die Anleitung aber noch nicht fertig, jedoch ist die Installation bis dahin durchgelaufen.
andy
RasPis: 2
Beitrag von andy »
Ich Teste Heute Abend oder Morgen mal, Dankeschön
Noch eine ander frage, ich habe Unraid mit nginx "extra" auf einem Ugreen Nas am laufen, Also habe ich die Ports 80 und 443 schon freigegeben "Fritzbox" die auf die ugreen zeigen. Ich möchte aber Die Nextcloud auslagern "also auf die Raspberry" und kann ja nun die Ports nicht nochmal freigeben, damit die Raspberry Certifikate bekommt. Kann ich die Port auf dem Raspberry in z.b 8080 und 4434 ändern das sie certifikate bekommt ?
Gruß Andreas
Die LetsEncrypt Zertifikatserneuerung funktioniert nur auf Port 80 & 443.
Ich kenne mich mit den Ugreen NASen nicht aus, ich selbst habe eine Synology Diskstation.
Früher habe ich die Zertifikate von der Syno erneuern lassen und dann auf den Pi kopiert.
Aber das ist lange her und war ein ziemlicher Hickhack.
Du müsstest auf Deiner Ugreen also die Zertifikate erstellen und automatisieren lassen und dann die für den Pi irgendwie auf den Pi rüber kopieren lassen und danach den Apachen restarten.
Da sollten die Ports vom Pi egal sein, solange Du sie dann halt im Apachen anpasst.
andy
RasPis: 2
Beitrag von andy »
Ach du elend, kling Kompliziert, die 2te idee ist, es nur "lokal" zu installieren und dann eventuel per FritzVPN "frei" zu geben. wäre mir auch lieber als es offen im Netz zu haben. Es soll ja dann per Wireguard ohne portfreigabe erreichbar sein, da wäre ja dann ein certifikat egal oder ?
Ja, so habe ich es auch gemacht.
Nur lokal installiert und per Wireguard VPN aufrufen, wenn man es braucht.
Dann kannst Du Dir auch die ganze LetsEncrypt Geschichte sparen.
Bei einem Verein habe ich es so gemacht (dort muss das NAS auch auf Port 80/443 laufen), dass ich dem Pi irgendwelche anderen Ports gegeben habe.
Alle 90 Tage (wenn das Zerti halt nicht mehr gilt) tausche ich die beiden Ports vom NAS und Pi, lasse manuell die Zertifikate erneuern und wechsle dann die Ports wieder zurück.
Leider habe ich dort keine andere Möglichkeit, da die User mit VPN nix anfangen können und sämtliche Versuche mit diversen Anleitungen von LetzsEncrypt zum "automatisierten manuellen Upgrade" schlugen fehl, wenn nicht sofort, dann Tage später ....
Es gibt sicherlich bessere Lösungen für das Thema aber ich bin halt auch kein Profi.
Anleitung und Bilder auf aktuelles OS Image (Trixie) und NC (32.0.0) angepasst.
