Re: Raspberry Pi installieren: RASPBIAN Jessie (+Lite)
Eine neue Image Version von Raspbian mit Pixel und Raspbian Lite ist draußen:
2017-04-10:
  • Wolfram Mathematica updated to version 11.0.1
  • Adobe Flash Player updated to version 25.0.0.127
  • Use PARTUUID to support USB boot
Die Anleitung wird bei Gelegenheit angepasst und getestet.
Interessant ist hier der Punkt, dass nun im Image der direkte USB Boot implementiert wurde, also das Image auf einen USB Stick gespielt werden kann.
Dies wird aber wohl nach wie vor dem Raspberry Pi 3 vorbehalten bleiben.
Hinweis zum neuen Image mit USB Bootfunktion hinzugefügt und auch die USB Boot Anleitung angepasst.
Hinweis zur Meldung von Windows, man müsse die SD Karte formatieren, um sie zu nutzen, hinzugefügt.
Sollte diese Meldung nach einem Flashen oder erneutem Einlegen in den Kartenleser erscheinen, bitte ignorieren, sonst ist das Image gelöscht.
Anleitung auf neues Image aktualisiert.
Leider stellt sich das Editieren der Anleitung von Mal zu Mal schwieriger dar.
Aus unerfindlichen Gründen lässt sich ab und zu nicht mal 1 Zeichen ändern, während andere Male viel Text und Bilder problemlos hinzugefügt werden können.
Jedes Mal, wenn das Problem auftritt, erscheint beim Speichern die Fehlermeldung, dass eine Bildgröße nicht ermittelt werden konnte und die URL geprüft werden soll, obwohl nichts an irgendwelchen Bildern geändert wurde.
Vielleicht weiß ja jemand eine Lösung ....
Bilder auf aktuelles Image aktualisiert.
Gizmo
Beitrag von Gizmo »
Hallo, erstmal danke für diese Super Anleitung!
Dennoch habe ich ein merkwürdiges Problem.
Es funktioniert alles laut Anleitung aber sobald ich den user root aktiviert und das Passwort vergeben habe komme ich nach dem Reboot nicht mehr per ssh auf den Raspbberry. Hab auch schon versucht die ssh Datei noch mal auf die Karte zu kopieren aber leider ohne Erfolg. Der ssh Zugang wird verweigert. Hatte das schon mal jemand?
Hallo Gizmo,
In der Anleitung wird in der Konfig der Root Login deaktiviert, daher hast Du 2 Möglichkeiten:
1. Den Root Login wieder aktivieren (nicht empfohlen)
2. Per normalen User (z.B. Pi) einloggen und mit "sudo ...." Befehle ausführen (empfohlen) oder mit "sudo su" zum Root wechseln.
INFORMATION:
Diese Anleitung wird in Kürze für das neue Raspbian mit Debian Stretch angepasst !!
Re: Raspberry Pi installieren: RASPBIAN Stretch (+Lite)
Die Anleitung wurde heute auf Raspbian Stretch (Debian 9) angepasst und getestet.
Wichtig:
Die Sektion WLAN Powermanagement off ist noch nicht fertig, da die alten Befehle nicht mehr funktionieren und noch nach eine Lösung gesucht wird.
Näheres, sobald dies geregelt wurde.
Ein Update von Jessie auf Stretch soll zwar gehen, jedoch rät die Foundation davon ab und empfiehlt eine Neuinstallation.
Der Pi 3 B für diese Anleitung wurde mit aktivem Power Save getestet und ist auch nach langer Testphase immer noch ansprechbar.
Vermutlich hat die Foundation diese Funktion dahingehend geändert, dass der Pi trotz aktivem Power Save immer noch per WLan ansprechbar ist.
Bitte beachten:
Leider wurde im Image auch dahingehend eine Änderung durchgeführt, dass nach alter Anleitung WLan nicht per Vorabkonfiguration aktiv ist.
Die hierzu notwendige Ergänzung für die erneute Funktion wurde der Anleitung an entsprechender Stelle nach erfolgreichem Test hinzugefügt.
