RP-Case (ELV Gehäuse für Raspberry Pi und RPI-RF-MOD) Bausatz
In diesem Bereich geht es um die Hardware der HomeMatic Lösung von der eQ-3 AG.
14.10.2018 - V01.01 - Neue ELV Links eingefügt (auch für weiße Variante)
14.07.2018 - V01.00 - Erste Fertigstellung
Bild (auch in weiß erhältlich)
Das schreibt ELV auf deren Webseite:
ELV hat geschrieben:
  • Schutzgehäuse für SBC Rasperry Pi 3 Modell B und GPIO-Erweiterungsmodule
  • GPIO-Erweiterungsmodul zusätzlich mit Schraube fixierbar für höhere mechanische Sicherheit
  • Einfache Platzierung des SBC vornehmlich zur Wandaufhängung über integrierte Aufhängungen, in 2 Ausrichtungen entsprechend der Anschlussleitungsführung möglich
  • Oberflächenschonende Schaumstofffüße
  • Integrierte Tastenbetätigung für passend zu platzierende Taster
  • 2 Lichtleiter für Act./PWR-LEDs des Raspberry Pi und individuelle Anzeige
  • Abdeckung für den microSD-Kartenschacht – schützt die Speicherkarte vor äußeren Einflüssen und Herausfallen
  • Blindkappe für unbenutzten USB-Port
Bei diesem Gehäuse (bei ELV intern auch "Charly" genannt) handelt es sich um ein extra für den Raspberry Pi 3B gefertigtes Gehäuse, welches passgenau den Pi 3B und das neue Funkmodul RPI-RF-MOD aufnehmen kann. Dabei werden auch diverse Anschlüsse berücksichtigt und Anzeigesignale nach außen geführt, damit diese im nichttransparentem Material trotzdem sichtbar bleiben.
Technische Angaben (ohne Gewähr):
Bezeichnung:RP-Case
Material:ABS
Farbe:Schwarz
Abmessungen (B x H x T):104 x 102 x 30,5 mm
Gewicht:70 g
Quelle und erhältlich bei (bitte auf die Logos klicken):
de / Farbe: schwarz
de / Farbe: weiß
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Im Lieferumfang befinden sich folgende Sachen:
Neben dem eigentlichen Gehäuse liegen noch die Anleitung, Abdeckungen für nicht gebrauchte Anschlüsse, 2 Lichtleiter, 4 Gummifüße
und Wandbefestigungsmaterial bei plus die Schrauben für den Pi 3B und das Funkmodul.
Aufgeklappt sehen die beiden Gehäusehälften so aus:
Die beiden Halbschalen werden später einfach zusammengedrückt, sobald das Innenleben verbaut wurde.
Da dem Gehäuse eine sehr ausführliche Aufbauanleitung und sehr gute Beschreibung beiliegt, habe ich auf eine ausführlichere Bebilderung und Beschreibung verzichtet. Alles, was man für den Zusammenbau wissen muss, ist in der beiliegenden Anleitung genau beschrieben und bebildert.
Fertig eingebaut (ohne Deckel) sieht das dann so aus:
Zuerst wurde die Gummiabdeckung für den einzigen nach außen geführten USB Port montiert (falls man nichts einsteckt und dieser dann geschützt ist), dann der Raspberry Pi 3B mit zwei Schrauben befestigt. Hierbei handelt es sich generell um Torx (6) Schrauben, ein entsprechender Schraubendreher wird also benötigt, wenn man die mitgelieferten Schrauben nutzen möchte. Die beiden anderen Befestigungslöcher des Pis werden durch jeweilige Haltenasen der Gehäuseunterschale fixiert.
Danach wurde das Funkmodul auf die GPIO Leiste des Pi gesteckt und mit der 3. Torx Schraube an der Gehäuseunterschale befestigt.
Zum Schluss wurden noch die beiden Lichtleiter in die jeweiligen Positionen gedrückt und die Gummifüße an die richtigen Stellen an die Gehäuseunterseite geklebt.
Bevor nun die beiden Gehäuseschalen zusammengedrückt werden, wird die kleine kurze Kabelantenne in die dafür vorgesehenen Haltenasen gedrückt und ist damit sauber aufgeräumt.
Beim Zusammensetzen der beiden Teile bitte nichts einklemmen.
Am Schluss ist von der Elektronik so gut wie nichts mehr zu sehen, lediglich der Netzwerkanschluss und die Buchse für das Netzteil:
Da das weiter oben genannte Funkmodul einen eigenen Stromanschluss mitbringt und den Raspberry Pi 3B mitversorgt, empfiehlt der Anbieter des Moduls (ELV) und des Gehäuses ein anderes Netzteil. Diese Anschlussart soll laut diesem störungssicherer sein und auch das Gehäuse bietet auch nur einen Zugang zu diesem Anschluss.
Hierbei handelt es sich um dieses Netzteil: ELV Steckernetzteil für Raspberry Pi und RPI-RF-MOD
Dieses ELV Steckernetzteil für Raspberry Pi und RPI-RF-MOD ist nur eine Empfehlung.
Wer ein anderes dafür nutzen möchte, kann dies selbstverständlich tun. Wichtig wäre nur, dass das später verwendete Netzteil den Daten des hier genannten entspricht. Man kann natürlich auch sicherlich das originale vom Raspberry Pi verwenden, jedoch muss man mit Basteleien rechnen, da das hier beschriebene Case nur eine Öffnung für den Anschluss des empfohlenen Netzteils hat.
Auch ist mir nicht bekannt, ob der Pi standardmäßig über seine GPIO Leiste genügend Power liefert, um das Funkmodul mit ausreichend Strom zu versorgen. Das Modul RPI-RF-MOD wird von ELV selbst mit bis zu 1100 mA max. Stromverbrauch angegeben.
Das Einfachste wäre hier sicherlich, ein passendes Netzteil für das Modul zu verwenden und den Pi damit mit zu versorgen.
Ich habe z.B. ein noch übriges Steckernetzteil von einem aktiven USB 3.0 HUB genommen mit 5V und 3500 mA Stromstärke.
Wichtig dabei ist, dass man die 2500 mA nicht unterschreitet und bei den 5V Spannung bleibt.
Zum Schluss noch die SD Karte mit dem fertigen RaspberryMatic Image in den vorgesehenen Schlitz stecken, die Schutzkappe drauf, Stromversorgung dran und die Installation mit RasberryMatic: Installation/Update/Backup/Restore kann beginnen.
Re: RP-Case (ELV Gehäuse für Raspberry Pi und RPI-RF-MOD) Bausatz
Neue ELV Links eingefügt (auch für weiße Variante).
