Offizielles Netzteil 5,1V / 5A (USB-C) 45W
Power to the Pi.
07.04.2025 - Erste Fertigstellung
Die Raspberry Pi Foundation hat nun ein noch ein stärkeres Netzteil vorgestellt und zwar mit 45W:
Dabei handelt es sich wie bei der vorherigen Version wieder um ein USB-C-Netzteil.
Diese Spezifikation hat die Foundation zum neuen Netzteil angegeben (Angaben ohne Gewähr und frei übersetzt):
  • 5,1V/5A | 9V/5A | 12V/3,75A | 15V/3A | 20V/2,25A DC Ausgang
  • 100–240Vac Eingang
  • USB-C Anschluss
  • 1,5m 17 AWG Kabel weiß oder schwarz
Wie in den Spezifikationen zu sehen ist, ist der 5V Bereich in der Leistung gleich geblieben, dafür hat es bei den anderen Spannungen eine Erhöhung bei den Stromwerten gegeben.
Damit will die Foundation bei auch andere Geräte, die eine andere (unterstützte) Spannung nutzen, etwas mehr Power liefern.
Interessant auch die Einführung von 20V mit 2,25A.
Hierzu sei auch auf den Product Brief verwiesen, der auf der Website weiter unten zum Download angeboten wird.
Weitere Infos bei der Foundation: Externer Link Raspberry Pi 45W USB-C Power Supply
Netzteil kaufen bei:
Da das Netzteil gerade erst erschienen ist, werden beide Farbversionen nach und nach bei den bekannten Händlern erscheinen.
