Raspberry Pi 5: Strom sparen wenn heruntergefahren
21.06.2024 - Erste Veröffentlichung
Diese Anleitung setzt ein fertig konfiguriertes Raspberry Pi OS voraus.
Diese Konfiguration funktioniert nur auf dem Pi 5.
Wenn man den Raspberry Pi 5 herunterfährt, verbraucht er weiterhin Strom und zwar mehr, als man zuerst vermuten könnte.
Diesen Umstand beschreibt die Raspberry Pi Foundation auf ihrer Website und gibt folgende Daten an:
Standard (ohne Modifikation):
1W bis 1,4W
Modifiziert (Vorgehensweise siehe weiter unten):
0,01W
Ich habe mal eines meiner USB Messgeräte angeklemmt und nachgemessen:
~1,42W
Modifiziert:
~0,02W
Dass hier minimal mehr im heruntergefahrenen Zustand verbraucht wird, als angegeben, kann auch an Messungenauigkeiten meines USB Messgerätes liegen.
Diese Modifikation kann im Terminal des Raspberry Pi einfach mit folgendem Befehl durchgeführt werden:
sudo rpi-eeprom-config -e
Dabei ist die 3. Zeile (POWER_OFF_ON_HALT=0) wie folgt abzuändern, damit das dann so aussieht:
[all]
BOOT_UART=1
POWER_OFF_ON_HALT=1
BOOT_ORDER=0xf461
Die anderen Zeilen können u.U. minimal abweichen, als hier gezeigt, wichtig ist für diese Modifikation nur die oben genannte Zeile.
Dann die Datei speichern und verlassen und warten, bis die weiteren Ausgaben beendet wurden und in der letzten Zeile
UPDATE SUCCESSFUL
erscheint.
Wenn man jetzt den Pi 5 herunterfährt, steht dem Stromsparen mit dem Pi 5 nichts mehr im Weg und man kann den Pi 5 auch mal länger im ausgeschalteten Zustand am Netzteil hängen lassen (und den eingebauten ON/OFF Taster nutzen).
