RASPBIAN: NextCloudPi installieren
Verfasst: 18.08.2019, 13:59
18.08.2019 - V01.00 - Erste Fertigstellung
Da es für den Raspberry Pi eine extra Version von der Nextcloud gibt, bezieht sich diese Anleitung auf das sogenannte NextcloudPi.
Bevor es aber an die Installation geht, werden - wie immer- zuerst die Paketquellen und Pakete aktualisiert:
Installiert wird NextcloudPi dann mit folgendem Befehl:
Diese neue Installationsart hat den Vorteil, dass gleich das komplette System und alle benötigten Abhängigkeiten installiert werden, wie z.B. PHP usw. Daher dauert dieser Schritt auch einige Zeit (mehrere Minuten). Hier ist also etwas Geduld gefragt, vor allem, wenn man eine langsame Internetanbindung hat.
Sobald die - gefühlt endlos dauernde - Installation durch ist, werden am Ende einige Hinweise zum weiteren Vorgehen angezeigt:
Bei meiner Konfiguration mit einer Fritzbox ging aber lediglich der Link mit der IP Adresse (hier https://192.168.178.27/) durch die eigene angezeigte IP Adresse ersetzen/nutzen).
Dabei wird eine Browsermeldung angezeigt, die darauf hinweist, dass das Zertifikat nicht sicher sei. Das ist aber normal, da das während der Installation erzeugte Zertifikat nicht von einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle stammt, sondern eben von unserem RasPi erzeugt wurde.
Nextcloud empfiehlt die Nutzung von Letsencrypt, was ein sehr guter Vorschlag ist aber u.U. eine eigene Domain voraussetzt, da dynamische DNS Dienste in der Regel nach kurzer Zeit von Letsencrypt geblockt werden, da zu oft genutzt (Letsencrypt lässt nur eine bestimmte Anzahl an Zertifikaten einer (Sub-)Domain zu).
Nun wird - wie von der Installation vorgeschlagen - zuerst die vorhandene Instanz von Nextcloud über den eingebauten Webserver aktiviert.
Dafür ist folgende Webseite aufzurufen:
Hierbei bitte die IP durch die eigene - bei der Installation am Ende angezeigte - IP ersetzen.
Im Browser erscheint nun folgender Warnhinweis (die Verschlüsselung klappt aber trotzdem):
Nach dem Klick auf das rot markierte
In anderen Browsern kann das anders aussehen und evtl. auch anders ablaufen, daher ist das hier nur ein Beispiel.
Nachdem dann auf
Für die beiden User
Eine Änderung der beiden Passwörter ist hier noch nicht möglich, daher habe ich sie mir zur Sicherheit im Editor von Windows zwischengespeichert.
Danach geht es weiter mit einem Klick auf
Es erscheint nun die Login Abfrage im Browser, bei der wir den Benutzer
Danach geht es mit einem Klick auf
Es erscheint nun die Konfigurationsoberfläche von
Dort wird auf
Der Wizard wird gestartet und zeigt eine Begrüßungsseite:
Oben klicken wir auf
Das obige Bild zeigt das komplette Fenster, nachdem alle Fragen beantwortet wurden !!
Zuerst wird abgefragt, ob man die zu speichernden Daten auf ein externes USB Laufwerk auslagern will.
Wird hier mit
Es folgt dann die Aufforderung, das gewünschte USB Laufwerk einzustecken. Ich hatte meine USB SSD bereits eingesteckt und konfiguriert.
Das macht aber nichts aus, die Platte wird nach dem Klick auf
Nun kann die Platte (oder das USB Laufwerk) formatiert werden mit
Übrigens werden bei jeder AKtion entweder links oder rechts oder auf beiden Seiten Texte eingeblendet, die über den Status der Aktion Bescheid geben.
Beim nächsten Punkt
Ich hatte meine Platte ins Verzeichnis
Daher überspringe ich diesen Punkt und korrigiere das später manuell.
Nun geht es oben zum Punkt
Auch dieses Fenster baut sich nach und nach auf, wenn man die einzelnen Punkte anklickt.
Zuerst wird gefragt, ob man externen Zugriff zulassen möchte. Falls nein, wars das schon, andernfalls geht es weiter runter mit der nächsten Einstellung. Hier dauert der nächste Abfragepunkt ein paar Sekunden, da hier ein möglicher Internetzugang gesucht wird.
Ist dies geschehen, erscheint eine Meldung, die die Notwendigkeit der Portumleitung für den Eingang auf dem Raspbery Pi erklärt.
Das heißt, dass einem vorhandenen Router mitgeteilt werden muss, dass die Ports
Hier wird nun angeboten, dass dies von Nextcloud automatisch eingerichtet werden soll oder ob man das selbst manuell tun möchte.
Da jeder halbwegs sicher konfigurierte Router diese automatische Möglichkeit nicht zulässt, wird hier
Weiter geht es mit
Um überhaupt von extern auf Nextcloud zugreifen zu können, wird ein sogenannter DDNS benötigt. DDNS heißt Dynamischer Domain Name Service.
Dieser wird benötigt, damit man im Internet den Raspberry ansprechen kann. Die meisten Internetanschlüsse haben keine festen IP Adressen und die im internen Netz befindlichen Geräte (wie der Raspberry Pi) können daher nicht so einfach vom Internet aus gefunden werden.
Wir haben zwar eine IP Adresse vom Router bekommen (meine Fritzbox hat meinem RasPi die 192.168.178.27 gegeben) aber diese IP gilt nur im internen Netz bei mir und wird nicht nach außen weitergeleitet.
Zudem ändert sich die externe IP Adresse des Routers bei jeder Neueinwahl, meist nach 24h sowieso (von manchem Provider aus) oder nach jedem Reboot. Der Router muss ja eine externe IP Adresse bekommen, sonst könnten wir nicht ins Internet gehen und von Dort Daten/Webseiten/usw. bekommen.
Damit nun diverse Zugriffe von Außen auf den Raspberry Pi und damit auf Nextcloud möglich sind, wird nun ein externer Service benötigt, dem der Router seine aktuelle IP Mitteilt und diese an eine (Sub-)Domain mitteilt. Dieser Service nennt sich eben DDNS. Hier arbeiten DDNS Dienst und Roputer zusammen, wenn sie richtig konfiguriert wurden. Dem Router muss der gewählte Dienst mitgeteilt werden, wohin er seine selbst erhaltene externe IP Adresse mitteilt und der externe DDNS Dienst teilt einer externen Anfrage diese IP dann mit. Ändert sich die externe IP des Routers, teilt dieser die neue IP also dem DDNS Dienst mit. Damit nun nicht immer diese wechselnden IP Adressen eigegeben werden müssen, vergibt der DDNS Dienst immer den gleichen Namen. Externen Aufrufern muss also nur dieser eine Name bekannt sein.
Dieser Name nennt sich in diesem Fall Domain oder Subdomain.
Hier bietet Nextcloud die beiden Dienste
Ich habe bei meinem Webseitenanbieter mehrere Hauptdomains laufen und nutze eine Subdomain bereits über dessen DDNS Dienst, daher habe ich im Wizard
Nach der Konfiguration (oder wie bei mir nach dem Klick auf
Der Wizard kann übrigens jederzeit wieder über den folgenden Link gestartet werden:
https://192.168.178.27:4443/wizard/
(IP durch eigene ersetzen !!)
Da wir aber noch ein paar Kleinigkeiten ändern müssen, geht es weiter mit dem Klick auf
Links im Menü klicken wir in der Sektion
Leider ist noch nicht alles übersetzt, daher erscheint vieles noch in englisch.
Hier einfach ein neues Passwort vergeben und mit
Selbiges machen wir auch gleich mit dem Nextcloud Admin Account
Der Unterpunkt in der gleichen Sektion nennt sich
Wer (wie ich) auf ein USB Laufwerk zugreift und die Datenbank auch auf das USB Laufwerk verschieben möchte, kann diesen hier anpassen, in dem er im selben Bereich (
Da ich meine Platte auf /media/usb/ gemountet habe, muss ich den Pfad dahingehend daraufhin abändern:
Da aber auch das Unterverzeichnis
Dies geschieht per Putty über SSH durch folgende Befehle:
Nach dem Klick auf
Genauso verfahren wir nun mit dem Datenverzeichnis. Dieses verschieben wir über den Menüunterpunkt
Wie zuvor bei der Datenbank, ändere den Pfad auf das von mir gemountete Verzeichnis:
Auch hier wird über die Textkonsole das Verzeichnis angelegt:
Nach dem Klick auf
Damit wir Nextcloud nicht immer per IP Adresse aufrufen müssen, ändern wir noch den Hostnamen des RasPis, der seit der Standardinstallation von Raspbian immer noch auf
Dies könnte man zwar so lassen, jedoch beschwert sich Nextcloud beim Aufruf von
Daher ändern wir den Hostnamen schnell in der Textkonsole:
Dort ändern wir das Wort
Bestätigt wird die Speicherfrage mit
Dann muss noch die Datei
Auch hier nur das Wort
Jetzt starten wir den Raspberry Pi neu:
Jetzt sollte Nextcloud auch über diesen Link erreichbar sein:
https://nextcloudpi
Das war vorerst das Gröbste in Sachen Installation / Konfiguration.
Nun wird die Startseite von Nextcloud über den obigen Link aufgerufen und es erfolgt das Login:
Hier geben wir den Hauptuser
Hier endet die Installation vorerst.
Weitere Ergänzungen werden evtl. von Zeit zu Zeit folgen.
Diese Anleitung setzt ein fertig konfiguriertes RASPBIAN voraus.
Diese Anleitung erfolgte auf dem Full Image, Lite habe ich nicht probiert.
Es gibt scheinbar auch fertige SD-Karten-Images,
jedoch wollte ich die Nachinstallation auf einem bestehen System beschreiben.
Für diese Anleitung habe ich einen Raspberry Pi 4B mit 4GB RAM im WLan benutzt. Auf einem Pi 2B ist das System extrem träge, auf einem Pi 3B+ soll es flüssiger laufen aber auch da gibt es Einschränkungen bez. RAM (nur 1GB) und Netzwerk. Hier kann der Pi 4B deutlich punkten.
Des Weiteren können die Daten bei der Nextcloud auf einen externen USB Datenträger ausgelagert werden.
Dafür habe ich eine SSD mit einem SATA/USB3 Adapter eingebunden, siehe folgende Anleitung: RASPBIAN USB-Stick / -Festplatte einbinden
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/nextcloud/nextcloudpi/master/install.sh | sudo bash
Bitte bei allen IP-Adressen-Angaben die hier gezeigte IPFirst: Visit https://192.168.178.27/ https://nextcloudpi.local/ (also https://nextcloudpi.lan/ or https://nextcloudpi/ on windows and mac)
to activate your instance of NC, and save the auto generated passwords. You may review or reset them
anytime by using nc-admin and nc-passwd.
Second: Type 'sudo ncp-config' to further configure NCP, or access ncp-web on https://192.168.178.27:4443/
Note: You will have to add an exception, to bypass your browser warning when you
first load the activation and :4443 pages. You can run letsencrypt to get rid of
the warning if you have a (sub)domain available.
192.168.178.27
durch die bei sich selbst angezeigte ersetzen !!Bei meiner Konfiguration mit einer Fritzbox ging aber lediglich der Link mit der IP Adresse (hier https://192.168.178.27/) durch die eigene angezeigte IP Adresse ersetzen/nutzen).
Erweitert
wird die Anzeige erweitert:
Nachdem dann auf
Weiter zu 192.168.178.27 (unsicher)
geklickt wurde, erscheint die Aktivierungsseite von Nextcloud:
Für die beiden User
ncp
(1x für NextCloudPi
und 1x für Nextcloud
) werden hier Passwörter angezeigt, die man später in der Konfiguration ändern kann. Ein Ausdruck ist hier auch möglich.Eine Änderung der beiden Passwörter ist hier noch nicht möglich, daher habe ich sie mir zur Sicherheit im Editor von Windows zwischengespeichert.
Activate
.Es erscheint nun die Login Abfrage im Browser, bei der wir den Benutzer
ncp
und das erste der beiden zuvor gesicherten Passwörter eingeben und die Option Anmeldedaten speichern
ankreuzen:
Anmelden
weiter.Es erscheint nun die Konfigurationsoberfläche von
NextCloudPi
und es wird für den 1. Start ein Wizard angeboten:
Dort wird auf
Ausführen
geklickt.Der Wizard wird gestartet und zeigt eine Begrüßungsseite:
USB Configuration
und erhalten folgendes Bild:
Wird hier mit
Yes
bestätigt, erfolgt die nächste Frage, andernfalls geht es zum nächsten Menüpunkt.Es folgt dann die Aufforderung, das gewünschte USB Laufwerk einzustecken. Ich hatte meine USB SSD bereits eingesteckt und konfiguriert.
Continue
trotzdem erkannt.Nun kann die Platte (oder das USB Laufwerk) formatiert werden mit
Format USB
. Da ich meine Platte zuvor bereits neu eingerichtet hatte, habe ich mit Skip
bestätigt.Übrigens werden bei jeder AKtion entweder links oder rechts oder auf beiden Seiten Texte eingeblendet, die über den Status der Aktion Bescheid geben.
Beim nächsten Punkt
Move data to USB
gab es bei mir das erste Problem:Ich hatte meine Platte ins Verzeichnis
/media/usb/
gemountet, Nextcloud will aber in das Verzeichnis /media/USBdrive
schreiben, welches nicht vorhanden ist. Dies kann hier im Wizard auch nicht angepasst werden.Daher überspringe ich diesen Punkt und korrigiere das später manuell.
External access
80
(unverschlüsselt) und 443
(verschlüsselt) auf den Raspbery Pi umgeleitet werden müssen.Hier wird nun angeboten, dass dies von Nextcloud automatisch eingerichtet werden soll oder ob man das selbst manuell tun möchte.
I will do it manually
angeklickt. Diese manuelle Routerkonfiguration ist von Router zu Router unterschiedlich durchzuführen, ich werde es später kurz anhand einer Fritzbox 7590 zeigen.Weiter geht es mit
Continue
.Um überhaupt von extern auf Nextcloud zugreifen zu können, wird ein sogenannter DDNS benötigt. DDNS heißt Dynamischer Domain Name Service.
FreeDNS
und No-IP
an. Diese beiden Anbieter bieten normalerweise ihre Dienste kostenlos an, zumindest bei der Erstellung dieser Anleitung war das noch so. Ein berühmtes Beispiel ist DynDNS.com, die mittlerweile nur noch kostenpflichtige Services anbieten. Daneben gibt es noch viele weitere Dienste, die ebenso diese Umleitung kostenlos oder gegen Gebühr anbieten.Hinweis:
Die meisten kostenlosen DDNS Dienste sind bei Verschlüsselungen mit geprüften Zertifikaten z.B. von LetsEncrypt nicht nutzbar, da dort nur Subdomains registriert werden können und zig 1000 Leute dadurch die gleiche Hauptdomain des Anbieters haben, z.B.
In diesem Beispiel ist
Wer aber mit einem selbst erstellten Zertifikaten und der dazugehörigen Browserwarnung leben kann (und diese z.B. in seinem Browser manuell dauerhaft erlaubt), der ist mit solchen kostenlosen Diensten gut beraten.
Wer aber auch andere Leute auf Nextcloud zugreifen lassen und/oder die Browserwarnung vermeiden will, der sucht sich besser einen Domainanbieter, der entweder günstig eine Domain (u.U. mit Subdomains) und einen DDNS Service gleich mit anbietet (z.B. strato.de oder serverprofis.de). Oder wenn man eh eine Webseite bei einem solcher Anbieter betreibt, reicht eine weitere Subdomain, die man dann im Servicebereich für DDNS umkonfigurieren kann.
Solche Domains sind recht günstig zu bekommen und sehen auch wesentlich seriöser aus.
test.ddnsprovider.tld
.In diesem Beispiel ist
test.
der Subdomainteil und ddnsprovider.tld
die Hauptdomain. Hier begrenzt der Zertifikatanbieter die Hauptdomain auf einige wenige Zertifikate, die bei großen DDNS Anbietern sehr schnell überschritten sind.Wer aber mit einem selbst erstellten Zertifikaten und der dazugehörigen Browserwarnung leben kann (und diese z.B. in seinem Browser manuell dauerhaft erlaubt), der ist mit solchen kostenlosen Diensten gut beraten.
Skip
ausgewählt. Wie man eine solche Domain bestellt/konfiguriert/im Router einstellt ist vom Router und Anbieter unterschiedlich, daher verzichte ich hier auf eine Beschreibung. Dies ist beim jeweiligen Router und Anbieter nachlesbar.Nach der Konfiguration (oder wie bei mir nach dem Klick auf
Skip
) erscheint das Auswählen für den Aufruf der Hauptseite von Nextcloud oder der Konfigurationsseite:
go back to NextCloudPi web panel
und es erscheint die Hauptseite der NextCloudPi Konfiguration:
CONFIG
auf den Punkt nc-passwd
und vergeben hier ein neues Passwort, welches wir zur Vereinfachung neu erstellen:
Apply
bestätigen.Selbiges machen wir auch gleich mit dem Nextcloud Admin Account
ncp
.Der Unterpunkt in der gleichen Sektion nennt sich
nc-admin
.Wer (wie ich) auf ein USB Laufwerk zugreift und die Datenbank auch auf das USB Laufwerk verschieben möchte, kann diesen hier anpassen, in dem er im selben Bereich (
CONFIG
) den Punkt nc-database
anklickt und folgenden Pfad anpasst:
/media/usb/ncdatabase
ncdatabase
noch nicht existiert, muss ich dieses erst auf dem Pi anlegen.Dies geschieht per Putty über SSH durch folgende Befehle:
cd /media/usb
sudo mkdir ncdatabase
Apply
wird die Datenbank von der SD Karte auf das USB Laufwerk verschoben.Genauso verfahren wir nun mit dem Datenverzeichnis. Dieses verschieben wir über den Menüunterpunkt
nc-datadir
/media/usb/ncdata
cd /media/usb
sudo mkdir ncdata
Apply
werden die Datenverzeichnisse von der SD Karte auf das USB Laufwerk verschoben.Damit wir Nextcloud nicht immer per IP Adresse aufrufen müssen, ändern wir noch den Hostnamen des RasPis, der seit der Standardinstallation von Raspbian immer noch auf
raspberrypi
steht.Dies könnte man zwar so lassen, jedoch beschwert sich Nextcloud beim Aufruf von
raspberrypi
, dass es sich um einen unsicheren Domainnamen handelt, verweigert das Login und fordert eine Änderung in der Konfiguration.Daher ändern wir den Hostnamen schnell in der Textkonsole:
sudo nano /etc/hostname
raspberrypi
in nextcloudpi
und speichern das Ganze mit der Tastenkombination <strg><x>.Bestätigt wird die Speicherfrage mit
j
oder y
(je nach Sprache in Raspbian).Dann muss noch die Datei
/etc/hosts
angepasst werden:Code: Alles auswählen
sudo nano /etc/hosts
raspberrypi
in nextcloudpi
ändern und speichern.Jetzt starten wir den Raspberry Pi neu:
sudo reboot now
https://nextcloudpi
ncp
mit dem während der Konfiguration geänderten Passwort ein und landen auf der Hauptseite von Nextcloud:
