Offizielles Netzteil 5,1V / 3A (USB-C)
Power to the Pi.
15.10.2019 - Link hinzugefügt
29.06.2019 - Erste Fertigstellung
Zum Start des neuen Raspberry Pi 4B hat die Raspberry Pi Foundation gleich noch ein stärkeres Netzteil vorgestellt:
Dabei handelt es sich um ein USB-C-Netzteil.
Wichtig dabei ist die Tatsache, dass man dieses Netzteil nicht ohne Adapter an den alten Raspberry Pis anschließen kann.
Umgekehrt hingegen gibt es bereits Adapter von Mikro-USB auf USB-C, um alte aber trotzdem ausreichend starke Netzteile am neuen Raspberry Pi 4 anschließen zu können.
Wer aber sowieso neu kauft oder ein Netzteil zu seinem neuen Raspberry Pi 4 benötigt, kauft am besten gleich das offizielle Netzteil.
Diese Spezifikation hat die Foundation zum neuen Netzteil angegeben (Angaben ohne Gewähr und frei übersetzt):
Das offizielle Raspberry Pi USB-C-Netzteil dient zur Stromversorgung der neuesten Raspberry Pi 4 Model B Boards, die im Juni 2019 veröffentlicht wurden.
  • 5.1V / 3,0A DC Ausgang
  • 96-264Vac Eingang
  • Kurzschlussfest, Überspannungs- und Hitze-Schutz
  • 1,5m 18 AWG fest angeschlossenes Kabel mit USB-C Stecker
  • Erhältlich in vier verschiedenen Modellen für verschiedene internationale Steckdosen
  • Erhältlich in weiß oder schwarz
Weitere Infos bei der Foundation: Externer Link Raspberry Pi 15.3W USB-C Power Supply
Das Netzteil ist u.a. bei Amazon erhältlich:
Amazon offizielles Netzteil f. Raspberry Pi 4 Model B, USB-C, 5.1V, 3A, schwarz
Re: Offizielles Netzteil 5,1V / 3A
Link hinzugefügt.
