Raspberry Pi 4/5 RAM: 1, 2, 4 oder 8 GB ermitteln
Allgemeines rund um die Hardware des RasPis.
Wer sich einen Raspberry Pi ab Version 4 zulegt, hat die Wahl aus aktuell 4 Versionen:
(Die Vorgänger gab es immer nur in einer Speicherausstattung.)
Pi 4: 1 GB, 2 GB, 4 GB oder 8 GB
Pi 5: 4 GB oder 8 GB
Wie ermittelt man nun die Speichergröße, wenn man die Verpackung nicht mehr hat ??
Das geht am besten mit dem Linux Befehl free:
pi@raspberrypi:~ $ free
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:        3999792      100536     3631716        8624      267540     3766412
Swap:        102396           0      102396
pi@raspberrypi:~ $
Im obigen Beispiel ist zu sehen, dass es sich um eine Version mit 4 GB Arbeitsspeicher handelt (3999792 KByte).
Der in der Klammer wiederholte Wert ist etwas "krumm", da hier der Speicher für die Grafikausgabe (GPU) abgezogen wurde und daher dem System nicht mehr zur Verfügung steht.
Beim Pi 5 kann man es auch auf der Platine sehen, bei dem 4 verschiedene Werte aufgedruckt sind (obwohl es nur 2 gibt).
Bei der jeweils ausgestatteten Variante ist zwischen den beiden Lötpunkten beim passenden Wert etwas eingelötet.
