Re: Raspberry Pi installieren: RASPBIAN Stretch (+Full +Lite)
Neues Image erschienen, Anleitung angepasst und getestet.
Download wie immer hier: Externer Link Download
Änderungen neues Image:
raspberrypi.org hat geschrieben:2019-04-08:
* Chromium browser updated to version 72
* VLC media player updated to version 3.0.6
* RealVNC Server updated to version 6.4.0
* Flash player updated to version 32.0.0.156
* Performance improvements to SDL library
* Performance improvements to pixman library
* Option to set display underscan added to startup wizard
* Mounted external drives now displayed on desktop by default
* Network plugin modified for improved compatibility with wpa_passphrase
* SD Card Copier tweaks to reduce copy failures
* Various minor bug fixes and appearance tweaks
* Added ethtool
* Added rng-tools
* Add PINN restore support
* Linux kernel 4.14.98
* Raspberry Pi firmware f8939644f7bd3065068787f1f92b3f3c79cf3de9
Vollständige Release Notes: Externer Link Link
Hinweis zum Booten per USB Stick aktualisiert.
Beim Raspberry Pi 3b+ (PLUS Version) kann das Raspbian Immage direkt auf einen USB Stick geflasht und davon gebootet werden.
Die Anleitung kann daher auch bei einem USB Stick ohne Änderungen übernommen werden.
Leider scheint es einige USB Sticks zu geben, die nicht bootfähig sind, daher keine Gewähr und bitte selbst testen.
USB Platten habe ich nicht getestet.
Re: Raspberry Pi installieren: RASPBIAN Buster (+Full +Lite)
raspberrypi.org hat geschrieben:2019-06-20:
* Based on Debian Buster
* Support for Raspberry Pi 4 hardware
* FKMS OpenGL desktop graphics driver and xcompmgr compositing window manager used when running on Raspberry Pi 4
* Screen Configuration application added for use with FKMS driver
* Raspberry Pi 4 video output options added to Raspberry Pi Configuration
* Uses new PiXflat UI theme for GTK and Openbox
* CPU activity gauge plugin no longer shown on taskbar by default
* CPU temperature gauge plugin added (not shown by default)
* USB ejecter and Bluetooth taskbar icons hidden when not appropriate
* Version 74.0.3729.157 of Chromium web browser included
* Version 32.0.0.207 of Flash player included
* IDLE Python IDE removed
* Wolfram Mathematica removed temporarily due to incompatibility with Buster
* Display of package sizes removed from Recommended Software
* Appearance Settings modified to support independent settings for two monitors
* Oracle Java 7 and 8 replaced with OpenJDK 11
* Miscellaneous small bug fixes
* On-board 5GHz WiFi blocked by rfkill by default
The block is removed when taking one of the following actions:
- Selecting a locale in the first run wizard
- Setting the WiFi country in the Raspberry Pi Configuration tool or the Network Settings applet
- Setting the WiFi country in raspi-config
- Providing a wpa_supplicant.conf file through the boot partition
- Running 'rfkill unblock wifi'
* Boot partition size set to 256M
* Linux kernel 4.19.50
* Raspberry Pi firmware 88ca9081f5e51cdedd16d5dbc85ed12a25123201
Anleitung mit Raspberry Pi 4B (4GB) getestet und Anleitung und Bilder angepasst.
Hinweis zum USB- und Netzwerk-Boot zum RasPi 4 hinzugefügt.
Empfohlene 32GB Micro-SD-Karte durch Nachfolgeversion ausgetauscht.
Anleitung und Bilder an neues Image angepasst + Info RasPi Pi 4B USB-C-Kabelproblem.
raspberrypi.org hat geschrieben:2019-07-10:
* Clearer options for switching of Pi 4 video output in Raspberry Pi Configuration
* Option added to Appearance Settings to move taskbar to second monitor
* Option added to Recommended Software to restrict package installs by architecture
* New version of Adobe Flash player (32.0.0.223)
* Selection of screen refresh rates added to Screen Configuration
* Fix for missing text insertion cursor in LibreOffice on Pi 4
* Fix for Wi-fi interruption when Wi-fi icon on taskbar is clicked
* Fix for incorrect desktop background behind desktop login prompt
* Fix for segmentation faults when launching obconf and lxapperarance
* Fix for unclosed file pointer in Screen Configuration
* Fix for Bluetooth plugin freeze when large numbers of devices detected
* Fix for opening URLs not working in lxterminal
* Fix for start menu opening on incorrect monitor when launched from keyboard
* Fix for taskbar item not having [] removed when un-minimising on second monitor
* Linux kernel 4.19.57
* Raspberry Pi firmware 356f5c2880a3c7e8774025aa6fc934a617553e7b
Anleitung und Bilder an neues Image angepasst.
raspberrypi.org hat geschrieben:2019-09-26:
* rpi-eeprom included
- This will automatically update the SPI EEPROM on the Raspberry Pi 4 to the latest stable version.
See https://rpf.io/eeprom for more information.
* New icon theme for file manager icons
* Appearance Settings - option for identical desktop on both monitors
* Appearance Settings - option to show different desktop icons on both monitors
* Taskbar automatically moved to monitor 0 if monitor 1 not found at boot
* Switching of audio output between two HDMI devices added to volume plugin
* Switching of audio input devices added to volume plugin
* .asoundrc (ALSA config file) now uses 'plug' values to support more devices
* Audio Settings tool modified to integrate more closely with volume plugin to reduce duplicated code
* Screen Configuration tool now shows separate menus for resolution and refresh rate
* Primary and active monitor settings removed from Screen Configuration tool
* Overscan support added for FKMS driver
* New keyboard shortcuts added - Ctrl-Alt-End brings up shutdown menu; Ctrl-Alt-M moves taskbar between monitors
* Latest changes to Bluez ALSA interface integrated to improve connection to Bluetooth audio devices
* Mousepad used as simple text editor instead of leafpad
* Version 3.2 of Thonny added
* Version 74 of Chromium added
* Version 3.0.8 of VLC added
* Version 32.0.0.255 of Flash player added
* Version 6.5.0 of RealVNC Server added
* Version 6.19.715 of RealVNC Viewer added (full image only)
* Version 12.0.1 of Mathematica added (full image only)
* Version 0.20.8 of NodeRED added (full image only)
* Version 3.1.0 of Sonic Pi added (full image only)
* Scratch 3 added (full image only)
* Bug fix - URL handling in Terminal
* Bug fix - octal values in SSIDs in network plugin
* Bug fix - remaining value in progress bar when transferring files
* Bug fix - integration of xarchiver tool with file manager
* Bug fix - start menu opening on incorrect monitor
* Bug fix - minimised applications wrongly displayed on taskbar on second monitor
* Bug fix - Bluetooth icon disappearing on x86 platforms when Bluetooth turned off
* Bug fix - Screen Configuration tool not shown on x86 platforms and settings not being saved
* Various translation updates
* Epiphany/Web removed
* ntfs-3g included
* pciutils added
* Linux kernel 4.19.75
* Raspberry Pi firmware 01508e81ec1e918448227ca864616d56c430b46d
raspberrypi.org hat geschrieben:2020-02-05:
* Version 3.2.6 of Thonny included - significant improvements in speed, particularly when debugging
* Version 1.0.4 of Scratch 3 included - adds new "display stage" and "display sprite" blocks to SenseHAT extension, and loading of files from command line
* Version 32.0.0.314 of Flash player included
* Version 1.0.3 of NodeRED included
* Version 6.6.0 of RealVNC Server and version 6.19.923 of RealVNC Viewer included - adds support for audio
* Version 78.0.3904.108 of Chromium included
* Mesa updated to 19.3.2 for OpenGL ES 3.1 conformance
* Pixel doubling option added in Raspberry Pi Configuration on platforms using FKMS display driver
* Orca screen reader added to Recommended Software
* Code The Classics Python games added to Recommended Software
* File manager - new "places" pane added at top of sidebar to show mounted drives in simplified view; "new folder" icon added to taskbar; expanders in directory browser now correctly show state of subfolders
* Multiple monitor support improved - alignment of icons on second desktop corrected, Appearance Settings opens on correct tab when launched from context menu
* Raspberry Pi Touchscreen correctly aligned with display
* System clock synchronised before installing new packages in startup wizard and Recommended Software
* Mixer dialogs added to taskbar volume plugin; separate Audio Preferences application removed
* Raspberry Pi Configuration - separate tab added for display options; screen blanking control added
* Volume taskbar plugin and raspi-config modified to support separate ALSA devices for internal audio outputs (analogue and HDMI 1 and 2)
* Robustness improvements in volume, ejecter and battery taskbar plugins
* Movement of mouse pointer to menu button on startup now controlled by point_at_menu parameter in Global section of lxpanel configuration file
* Ctrl-Alt-Del and Ctrl-Alt-End shortcuts added to open shutdown options box
* Ctrl-Shift-Esc shortcut added to open task manager
* Enabled NEON routines in OpenSSL
* Linux kernel 4.19.93
* Raspberry Pi firmware 67392a7a32bddad7f571047fccafca9eeb65d29c
Hinweis zur neuen Raspberry Pi 4B Version 1.2 mit korrigierter USB-C-Elektronik hinzugefügt.
