Raspberry Pi 3B: USB bootfähig machen
Re: Raspberry Pi 3B/3B+/4B: Von USB booten
Hinweis zum USB- und Netzwerk-Boot zum RasPi 4B geändert.
Re: Raspberry Pi 3B/3B+/4B/400: Von USB booten
Anleitung aktualisiert.
Bernd_57
Beitrag von Bernd_57 »
HAllo
Habe das soweit durchgearbeitet und es wird auch eine Meldung herausgegeben
die der Vorgabe entspricht nur bei mir wird die 17 in rot dargestellt
Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
Use raspi-config to set the country before use.
pi@raspberrypi:~ $ vcgencmd otp_dump | grep 17
17:3020000a
pi@raspberrypi:~ $
und der Raspi bootet nicht über USB
Ich habe laut Aufdruck ein RASPI 3B V1.2
Gruß Bernd
Hallo Bernd,
dass die 17 in rot angezeigt wird ist normal, da die Suche über grep das Suchwort (hier "17") nochmal im Ergebnis rot markiert.
Sobald Du das Ergebnis 17:3020000a bekommst, ist der 3B normalerweise bootfähig.
Daher vermute ich hier ggf. ein anderes Problem.
Ist denn Dein USB Gerät an einem anderen (evtl. neueren) Pi bootfähig ??
Bernd_57
Hallo
Danke für die Antwort. Ich hatte mir ein 32GB Intesostik
mit Etcher aufbereitet an meinen Raspi 4 und auch am 400er bootet das Medium
anstandslos. Nur halt am 3B V1.2 nicht ich habe von dem Board 3 Stk und bei allen
klappt das mit der Umstellung und dem Script und es wir auch die richtige
Meldung ausgegeben.
Deshalb denke ich auch entweder kann das Board das nicht oder ich mache noch ein Fehler.
Gruß Bernd
Bernd_57
Hallo
Es klappt doch nur ich war zu ungedulig es dauert etwas bis das booten beginnt.
Somit alles ok und die Anleitung ist super
Danke an Outi
Gruß Bernd
Hallo Bernd,
ja, der Pi3B hatte noch einige langsamere Schnittstellen und war der erste Pi, der überhaupt von USB booten kann.
Prima, dass es geklappt hat und Danke für Deine Rückmeldung.
Bernd_57
Hallo Outi
Es gibt da noch einen kleien Fehler.
Ich habe den Raspi 3B mit dem orginalen 7" Display
hier gibt es scheinbar immer noch Probleme mit Bullseye
beim booten. Mit Buster klappt das aber immer zuverlässig.
Eventuell hat ja einer dazu auch Erfahrungen gesammelt.
Gruß Bernd
Hallo Bernd,
da muss ich leider passen.
