Raspberry Pi installieren: RASPBIAN Stretch (+Full +Lite)
Beitrag von Outi » 15.02.2015, 17:40
06.01.2019 - V03.23 - Link zu den Release Notes der Images hinzugefügt
20.11.2018 - V03.22 - Anleitung und Bilder an neues Image angepasst, Info zu neuem Image hinzugefügt
04.11.2018 - V03.21 - Hardwareliste angepasst (Link für Gehäuse für Pi Zero hinzugefügt)
11.10.2018 - V03.20 - Anleitung und Bilder an neues Image angepasst und getestet, kleinere Änderungen, Updatebereich komplett überarbeitet
03.07.2018 - V03.11 - Anleitung und Bilder an neues Image angepasst und getestet, Info zu 128GB SD Card hinzugefügt
22.04.2018 - V03.10 - Anleitung und Bilder an neues Image angepasst, getestet und wpa_supplicant.conf (WLAN) angepasst
28.03.2018 - V03.09 - Hardwareliste angepasst (Pi 3B+ hinzugefügt)
16.03.2018 - V03.08 - Anleitung und Bilder an neues Image und Pi 3B+ angepasst und getestet
Ältere Einträge:
► Text zeigen
Information zum USB Boot des neuen Raspbian Images in Verbindung mit dem Raspberry Pi 3B:
Seit dem Image vom 10.04.2017 ist es möglich, die USB- (und Netzwerk- / <= ungetestet) Bootfunktion ohne umständliche Imagemodifizierung durchzuführen. Eine SD Karte mit installiertem Raspbian wird für die Umstellung des Pi 3B aber dennoch einmalig benötigt. Weiteres hierzu siehe folgende Anleitung: Raspberry Pi 3 B: Von USB booten
Der Raspberry Pi 3B+ soll von Haus aus bereits für das Booten von USB vorbereitet sein.
!! Wichtige Info zum aktuellen Image !!
Seit einigen Images funktioniert die alte Vorgehensweise mit dem Zugriff per SSH (z.B. Putty) nicht mehr, da RASPBIAN direkt nach dem Aufspielen des Images nicht mehr in den Textmodus bootet, sondern direkt in die grafische Oberfläche.
Zudem wurde standardmäßig SSH deaktiviert.
Hierzu muss in der Linux Partition die leere Datei ssh (ohne Inhalt) in der Bootpartition angelegt werden.
Raspbian prüft beim Booten auf das Vorhandensein dieser Datei.
Wie das zu bewerkstelligen ist, wird weiter unten an der entsprechenden Stelle beschrieben.
Danach kann das Booten in den Textmodus über das bekannte Konfigskript raspi-config umgestellt werden.
In dieser Anleitung wurde für WLan früher der WLan Stick AmazonEDIMAX EW-7811UN Wireless USB Adapter benutzt (nur für Pi 1, 2 und Zero !!). In der aktuellen Fassung wurde das Onboard-WLan-Modul des Raspberry Pi 3B(+) verwendet.
Der Pi 3B(+) und Pi Zero W bringen bereits WLan onboard mit.
UPGRADE einer Debian Version auf eine neuere (z.B. Jessie => Stretch) / INFORMATION
Es wird immer wieder mal nach einer Anleitung gefragt, die beschreibt, wie man ein bestehendes System von Raspbian Jessie nach Stretch aktualisiert.
Hierzu möchte ich folgende Erfahrung weiter geben:
(UNBEDINGT VORHER BACKUP DURCHFÜHREN !!)
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass bei mir damals sowohl das Upgrade von Wheezy nach Jessy und jetzt erst wieder von Jessie nach Stretch ziemlich aufwändig wurde. Daher kann ich nur raten, Backup der ganzen SD Karte durchführen, relevante Daten ggf. extra nochmal auslagern und eine komplette Neuinstallation durchzuführen. Dieser Aufwand wäre bei mir in allen Fällen schneller fertig gewesen, als bei einem direkten Upgrade danach alle Probleme zu beseitigen. Wird ein Image von der SD Karte weggesichert, kann man immer noch zum vorherigen Stand zurück und ggf. eine komplette Neuinstallation mit anschließender Datenrückspielung durchführen.
Ich für meinen Fall werde keine so großen Upgrades mehr direkt (nach einem Backup aller Daten !!) versuchen, denn verschiedene Anleitungen und Wege kamen immer zu einem System, bei dem es langwierige Korrekturen gab, die teilweise aber auch fast wieder eine Neuinstallation erforderten.
Selbst die Raspberry Pi Foundation rät von einem solchen Upgrade ab und empfiehlt die Neuinstallation.
Installation unter Windows mit einem SD-Card-Reader:
Benötigte Hardware:
Raspberry Pi (z.B. AmazonPi 2B oder AmazonPi 3B oder AmazonPi 3B+ oder Zero oder Zero W/H)
Passendes Netzteil mit Micro-USB-Anschlusskabel (z.B. Amazonbis Pi 2 mit 2A oder besser gleich Amazonbis Pi 3 mit 2,5A
SD Karte ab 8 GB (oder gleich 32 GB für kleines Geld wie diese hier: AmazonTranscend microSDHC 32GB Speicherkarte mit SD-Adapter)
Wenn die Preise mal wieder anziehen, hier die 16GB Version der Karte: AmazonTranscend microSDHC 16GB Speicherkarte mit SD-Adapter
Evtl. Gehäuse (z.B. offiziell für AmazonPi 2B und Pi B+ oder AmazonPi 3B und Pi 3B+ oder AmazonPi Zero)
Evtl. aktiven USB HUB (z.B. Pi Zero, da nur 1 Mikro-USB-Port vorhanden + Adapter)
USB Adapter(kabel) von USB Buchse auf USB Micro Stecker (OTG) (nur Pi Zero)
WLan Stick AmazonEDIMAX EW-7811UN Wireless USB Adapter (wird hier verwendet für Pi 1, 2 und Zero / P 3 und Pi Zero W haben WLan onboard !!)
=> (nur wenn kein LAN Anschluss möglich (z.B. Pi Zero) oder gewollt ist)
Maus & Tastatur (nur wenn kein LAN/WLan möglich oder gewollt) (Pi Zero benötigt Adapter)
Information zu Speicherkarten größer 32GB:
Auf Grund eines Angebots habe ich mir testweise eine 128GB SDXC Karte besorgt und getestet.
Auf dieser habe ich eine Installation aus dieser Anleitung durchgeführt und getestet.
Fazit: Die Installation läuft und auch die 128GB werden (als 119GB korrekt) erkannt.
ABER:
Weitere Tests habe ich nicht durchgeführt (z.B. ob sich die kompletten angezeigten 119GB auch voll beschreiben lassen).
Daher: AUF EIGENE GEFAHR und EIGENES RISIKO, ich übernehme - wie immer - keine Haftung auf Schäden und/oder Datenverlust !!
Zudem empfehle ich bei großen Datenmengen und häufigen Zugriffen eine externe Festplatte und eine kleinere SD zum Booten.
Nur wer einen großen Datenspeicher braucht und eine Platte nicht verwenden kann/will, kann es mit einer SDXC versuchen.
Zu beachten ist aber auch, dass der Raspberry Pi die auf der Karte angegebene Geschwindigkeit nicht nutzen kann und ein Backup der ganzen SD Karte ewig dauert.
Die hier von mir getestete 128GB SDXC ist diese hier: AmazonSanDisk Ultra 128GB microSDXC Speicherkarte + Adapter
Die oben genannten Amazon Beispiele sind reine Vorschläge !! und haben teilweise weitere Auswahlmöglichkeiten bez. Ausstattung und Händler.
Hier kann man u.U. durch gezielte Händlerwahl (nicht alles immer bei einem Händler erhältlich) Porto und Versandzeiten sparen und ggf. sogar beim Preis. Amazon lässt keine direkte Auswahlen zu, daher bitte vor Bestellung immer prüfen, was man wo zu welchem Preis bestellt !!
Auch ist nicht immer gesagt, dass alles immer oder ewig verfügbar ist.
Es gilt wie immer: keine Garantie, Gewährleistung, eigenes Risiko, denn die Bespiele stehen in keinerlei Zusammenhang mit RaspiFun.de und Irrtümer und Änderungen möglich.
Benötigte Programme:
Externer LinkWin32 Disk Imager Seite / Tool (neue Version 1.0 !!)
Externer LinkWin32 Disk Imager deutsche Sprachdatei (komplett)
Externer LinkPutty
Optional:
Externer LinkSDFormatter (neue, noch einfachere Version)
Benötigtes Image:
Externer LinkOffizielle RASPBIAN Downloadseite der Raspberrypi.org
Inzwischen gibt es 3 verschiedene Images (statt wie früher 2):
raspberrypi.org hat geschrieben:Raspbian Stretch with desktop and recommended software
Image with desktop and recommended software based on Debian Stretch
Image with desktop based on Debian Stretch
Raspbian Stretch Lite
Minimal image based on Debian Stretch
Hier die Release Notes der 3 Versionen:
Externer Linkhier klicken ....
Die Anleitung hier verwendet das 1. Image aus der Liste, die Installationsanweisungen dürften aber bei allen 3 gleich sein.
Sollte mir etwas auffallen, was abweicht, erwähne ich es im Text.
(1) Übertragen des Images von RASPBIAN auf die SD Karte
(2) Externe Aktivierung von SSH (noch vor dem ersten Start)
(3) Externe Konfiguration WLan (noch vor dem ersten Start)
(4) Erster Start des Raspberry Pi und Login mit Putty
(5) Konfiguration mit Raspi-Config
(6) Anpassen der "Hosts" Datei
(7) Dauerhafte Konfiguration speichern in Putty
(8) Login Benutzer Root deaktivieren
(9) Installation von mc (Midnight Commander)
(10) Update / Upgrade
Wenn der Raspberry Pi hardwaretechnisch soweit komplett ist (Netzteil, SD Karte und WLan Stick inkl. USB Adapter ebenfalls vorhanden), muss zuerst die SD Karte beschrieben werden. Unter Windows hat sich dieses Programm bewährt:
(seit Kurzem auch zum größten Teil in deutsch)
Wird auf den Link geklickt, erscheint die offizielle Downloadseite und der Download der aktuellen Version wird nach 5 Sekunden automatisch gestartet.
Nach der Installation und dem Start des Programms erscheint folgender Schirm:
Rechts oben steht im Fenster unter "Datenträger" die Laufwerkauswahl, auf die der Imager zugreifen kann. Hier sollte unbedingt das Laufwerk ausgewählt werden, in dem die SD Karte eingesteckt wird/wurde. Sonst kann es passieren, dass man andere Karten oder Speicher löscht und überschreibt.
Wenn noch nicht geschehen, wird das aktuelle Raspbian Image (.zip Version) von der offiziellen Downloadseite der Raspbianpi.org Seite heruntergeladen und entpackt.
Nun links neben dem Laufwerksbuchstaben auf das Verzeichnissymbol klicken und die heruntergeladene Imagedatei angeben.
Wichtig ist auch, dass unten auf "Schreiben" gecklickt wird, sonst schreibt das Programm den Inhalt der SD Karte in die Image Datei, was vermieden werden sollte, später aber für Backupzwecke ganz nützlich ist, wenn die Installation fertig ist.
Die nachfolgende Warnung, dass die eingelegte SD Karte gelöscht wird, mit YES bestätigen.
Nun folgt das Übertragen der Image Datei auf die Karte, bei dem der Fortschritt angezeigt wird.
Die angezeigte Übertragungsrate hängt von der Karte, dem Kartenleser und dem USB Port ab. Die Werte können also auch deutlich abweichen.
Wenn alles glatt und ohne Fehler gelaufen ist, erscheint die folgende Bestätigung und hier wieder klicken auf OK klicken:
Parallel dazu erscheint u.U. eine Meldung von Windows, dass man ein bestimmtes USB Laufwerk für die Nutzung formatieren solle, was aber unbedingt abgebrochen werden muss:
Diese Meldung kommt daher, dass neben dem für Windows sichtbaren Startbereich der SD Karte auch noch eine weitere Partition angelegt und Daten im Linux Format hineinkopiert wurden, mit dem Windows nichts anfangen kann und daher ein eigenes Format möchte.
Würde dieses Laufwerk formatiert, wäre das zuvor erstellte Image wieder weg und die SD Karte - bis auf den Startbereich - wieder leer.
Verlassen wird der Imager mit Beenden:
Der Nachfolgende Punkt ist neuerdings nicht nur bei Verwendung von reinem Wlan notwendig, wenn keine Eingabegeräte vorhanden sind und kein LAN Anschluss (z.B. Pi Zero), sondern auch seit einigen Images, da hier SSH deaktiviert wurde. Eine Aktivierung von SSH für den Zugriff z.B. über Putty ist nur möglich, wenn in der Startpartition eine leere Datei angelegt wird.
Hierzu bleibt die SD Karte weiterhin im Lesegerät des PCs stecken.
Bei Verwendung von Maus/Tastatur/Monitor und ohne SSH kann der folgende Abschnitt übersprungen werden.
In dem Fall bitte bei Punkt 3 weiter machen.
Hierfür muss im erst jetzt im von Windows aus sichtbaren (FAT) Verzeichnis die Datei ssh angelegt werden.
Dafür ist im Laufwerk der SD Karte in die besagte Partition zu wechseln.
Das Hauptverzeichnis sieht in etwa so aus (Auszug):
Das Verzeichnis System Volume Information kommt von Windows und kann später von Linux aus gelöscht werden. Unter Windows wird man es nicht mehr los, da es nach dem Löschen sofort wieder angelegt wird und sofort erscheint.
Hier wird nun per Rechtsklick und der Auswahl Neu/Textdokument eine Textdatei angelegt und gleich auf den Namen ssh (ohne Dateiendung !!) umbenannt.
Hierbei erscheint eine Warnung, die mit Ja bestätigt wird, denn unter Linux wird nicht zwingend eine Dateiendung benötigt.
Ist die Warnung bestätigt, sollte sich im Verzeichnis die eben angelegte leere Textdatei befinden.
Hier ist nun die externe SSH Aktivierung abgeschlossen und die SD Karte kann unter Windows abgemeldet und herausgezogen werden, sofern man nicht noch den nachfolgenden Punkt (WLan) durchführen muss (z.B. Zero ohne LAN Anschluss).
Soll WLan erst später über LAN und SSH konfiguriert werden, kann der nachfolgende Punkt 3 übersprungen und die SD Karte in den Raspberry Pi eingesteckt und dieser mit Strom versorgt werden.
Wichtige Info zum neuen Pi 3B+ !!
Laut dem Hersteller des neuen Raspberry Pis ist beim neuen Pi 3B+ das Onboard WLAN deaktiviert, solange der Ländercode nicht konfiguriert wurde.
Wer also evtl. früher den Ländercode für WLAN nicht konfiguriert hatte, wird jetzt kein WLAN nutzen können.
In den früheren Images war "GB" voreingetragen, dies soll so nicht mehr der Fall sein.
Da es z.B. beim Raspberry Pi Zero keine Netzwerkschnittstelle gibt und/oder diese Installation ohne Monitor und Tastatur durchgeführt werden soll, muss zuallererst die Netzwerkverbindung für WLan vorab konfiguriert werden. Daher wird das über den PC unter Windows gemacht, mit dem wir auch die SD Karte beschrieben haben. Die Karte sollte noch im Lesegerät unter Windows angemeldet sein.
Ein Zugriff unter Windows auf die Netzwerkonfiguration ist an diesem Punkt nicht möglich. In älteren Versionen der Anleitung wurde hierfür dieser Zugriff über ein Tool hergestellt, welches über einen Treiber Windows ermöglichte, auf die Linux Partition zuzugreifen.
Dies ist nun nicht mehr notwendig, da die WLAN Konfiguration einfach in den Startbereich von Raspbian geschrieben und beim ersten Start des Raspis automatisch in das richtige Verzeichnis der Linux Partition verschoben wird.
Um diese WLAN Konfiguration auf der SD Karte im Bootbereich anzulegen, wird die dazu benötigte Datei in dem Laufwerk erstellt, das weiter oben im Win32DiskImager beim Schreiben des Images gewählt wurde. Das Laufwerk trägt den Namen boot im Windows Explorer, gefolgt vom Laufwerksbuchstaben. Es handelt sich darin um das selbe Verzeichnis, wo zuvor die leere Datei ssh angelegt wurde.
Daher entweder die Date ssh kopieren und umbenennen oder einfach wie bei der Anlegung - wie weiter oben beschrieben - die Datei wpa_supplicant.conf anlegen und öffnen. Das Verzeichnis sieht dann in etwa so aus:
Diese Datei ist nun mit folgendem Inhalt zu füllen:
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
country=DE
network={
	scan_ssid=1
	ssid="eigenen WLAN Namen hier eintragen"
	psk="eigenes WLAN Passwort hier eintragen"
	key_mgmt=WPA-PSK
Der Eintrag scan_ssid=1 sorgt übrigens dafür, dass auch versteckte SSIDs berücksichtigt werden.
Die grundsätzliche WLAN Konfiguration wäre damit abgeschlossen und die SD Karte kann in Windows über die Taskleiste abgemeldet und in den Raspi eingesteckt, de Raspi mit Strom versorgt und damit gestartet werden.
Wurde alles korrekt eingegeben, kann per WLAN und Putty darauf zugegriffen werden.
Im vorherigen Kapitel wurden die Grundvoraussetzungen für den ersten Start des Raspberry Pis geschaffen und die SD Karte zum Booten mit RASPBIAN versehen.
Da nun aber "nur" ein übertragenes Image auf der SD Karte liegt, folgt in diesem Teil der Anleitung die Grundkonfiguration inkl. der Updates bis zum Zeitpunkt der fertigen Installation.
Wurde Externer LinkPutty von der offiziellen Webseite heruntergeladen, reicht ein Doppelklick darauf und das Programm startet sofort, daher wird es am besten irgendwohin verschoben und einen Link auf den Desktop erstellt oder gleich auf den Desktop verschoben.
Wurde das Programm gestartet, wird die Sicherheitswarnung von Windows noch bestätigt und dann sollte folgendes Fenster erscheinen:
Hier muss beim Port oben rechts "22" stehen und als Connection Type "SSH".
Des Weiteren muss links in der Sektion bei "Window / Translation" das "Remote Character Set" (also den Zeichensatz) auf UTF-8 stehen, damit später in der SSH Session die richtigen Zeichen angezeigt werden, da der Pi nachher selbst mit UTF-8 als Zeichensatz läuft:
Zurück auf der Sartseite von Putty wird nun der sogenannte Hostname (also der Name, den der RasPi im Netzwerk voreingestellt bekommen hat / dies ist bereits im Image geschehen) eingegeben. Sollte es später Probleme bei der Namensauflösung geben (z.B. wird der RasPi über den Namen nicht gefunden), kann auch die IP Adresse eingegeben werden, die vom eigenen Router (über den DHCP Server) vergeben wurde, sobald der RasPi im Netzwerk gestartet wurde (egal ob mit Kabel oder wie hier in der Anleitung mit WLan).
Der Hostnamen lautet voreingestellt: raspberrypi
Um diesen Hostnamen zu prüfen und/oder die IP Adresse herauszufinden, wird am einfachsten im vorgenannten Router nachgesehen, da hier der Pi im Normalfall schon angezeigt wird. Hier geschieht das am Beispiel einer FritzBox 7490. Bei den anderen FritzBoxen dürfte das ähnlich aussehen. Bei anderen Routern muss selbst nachgeschaut werden, dort kann sich das unterscheiden. Andernfalls bleibt nur die Möglichkeit per Maus und Tatstaur direkt am Pi tätig zu werden.
Bei den FritzBoxen sieht das dann wie folgt aus, sobald eingeloggt und links auf "Heimnetz / Netzwerk / Netzwerkverbindungen" geklickt wurde (aktuelle Firmware bei der FritzBox / ältere FW sehen etwas anders aus):
Um keine feste IP vergeben zu müssen, ist hinten am Ende der Zeile ein Konfigurationsbutton, bei dem nach dem Klick darauf folgende Einstellung anzukreuzen ist: "Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen.". Damit vergibt die FritzBox immer wieder die selbe IP Adresse, sobald der Pi anhand seiner MAC Adresse erkannt wird.
Kann die vom DHCP Server vergebene IP auf diese Art nicht herausgefunden werden, muss dann doch zur Tastatur und Monitor gegriffen und sich eingeloggt werden..
Später, wenn die "raspi-config" Konfiguration fertig ist (da diese nach dem Login automatisch startet), kann die IP Adresse so heraus gefunden werden:
ifconfig
In den angezeigten Zeilen steht dann die aktuelle IP Adresse des Pis.
Es wird nun entweder der Hostname raspberrypi oder die herausgefundene IP Adresse in Putty eingegeben und die Verbindung über Open hergestellt.
In den meisten Fällen kann man hier bereits den Hostnamen (also den Namen des Raspberry Pi im Netzwerk) eintragen. Da dies aber nicht immer funktioniert (je nach Netzwerkumgebung), kann der Zugriff auch per IP Adresse erfolgen.
Oder stattdessen die IP Adresse eingeben:
Sollte etwas schief gegangen sein oder nicht stimmen, also keine Verbindung hergestellt werden können, erscheint eine der möglichen Fehlermeldungen:
Je nach Image und Raspberry Pi kann der erste Start einige Zeit in Anspruch nehmen, da z.B. dabei gleich die Partition auf die Größe der SD Karte angepasst wird.
Daher hier nicht gleich verzweifeln und erst nach ca. 1 bis 2 Minuten ggf. im Router schauen, ob dieser den Raspberry Pi erkannt und eine IP Adresse angelegt hat.
Ist alles korrekt angeschlossen und Putty entsprechend wie oben vorbereitet, sollte sich das Konfigurationsfendter von Putty schließen und statt dessen ein Warnhinweis kommen:
Dieser Hinweis ist ok und kann ignoriert werden, da dies der erste Zugriff auf den Pi ist und Putty noch keinen Sicherheitsschlüssel im Cache hinterlegt haben kann und da wir den Pi ja selbst mit einem Image bespielt haben, sollten wir auf der sicheren Seite sein. Erst wenn diese Meldung irgendwann später beim Verbinden erneut auftreten sollte, sollte man sich Gedanken machen, denn Putty speichert den hier im Bild unkenntlich gemachten Key ab und vergleicht diesen bei jedem Start erneut und meldet Abweichungen mit dieser Meldung.
Daher klicken wir jetzt unten bei der Meldung auf ja und das ebenfalls nebenan aufgegangene Fenster zeigt das Login des Pi:
Hier geben wir nun den vorgegebenen User "Pi" ein und anschließend das voreingestellte Passwort "raspberry" (ohne die "").
Wer hier zu lange wartet oder mehrfach was falsches eingibt, bekommt von Putty eine Fehlermeldung und fliegt wieder raus. Dann heisst es, Putty beenden, neu starten, Terminal Zeichensatz wieder auf UTF-8 und die IP erneut eingeben, dann wieder auf "Open".
Beim Tippen des Passworts wird übrigens nichts angezeigt, man muss also "blind" tippen.
Wurde das Passwort richtig eingegeben, befinden wir uns nun in der sogenannten "Shell" (in Windows "Eingabeaufforderung") und können nun alle weiteren Konfigurationen vornehmen.
Wir sind nun als "einfacher Benutzer" ohne Adminrechte eingeloggt. Das sehen wir u.A. daran, dass der Username "Pi" in grüner Schrift angezeigt wird. Standardmäßig sollte man unter Linux nur mit einem normalen User arbeiten. Sind administrative Tätigkeiten / Befehle auszuführen, stellt man den Befehlen ein "sudo" voran, welcher diese Befehle oder Anwendungen dann mit Administratorrechten ausführt. Der Administrator unter Linux nennt sich "root" und sollte sich aus Sicherheitsgründen von aussen nicht einloggen können.
Um weiter zu machen, sollte zuerst die Paketliste aktualisiert und neu eingelesen werden.
Dies ist generell sinnvoll, bevor neue Programme oder Pakete installiert werden.
Dies erfolgt hiermit:
Dies dauert vor allem beim ersten Mal einige Zeit und zwischendurch wird gefragt, ob man fortsetzen möchte, sofern Updates anstehen. Dies dann mit y für yes bestätigen (Deutsch ist noch nicht konfiguriert, folgt später). Es laufen nun viele Zeilen durch und wenn die Prozedur abgeschlossen ist, erscheint wieder die Eingabeaufforderung. Sollten Fehler angezeigt werden, sollte man diese zuerst lösen, da es später immer schwieriger wird, diese (wieder) zu finden.
Raspbian und Raspbian Lite besitzen eine eigene Konfigurationsumgebung im Textmodus, in der verschiedene Einstellungen vorgenommen werden.
Der Befehl für den Aufruf lautet:
sudo raspi-config
Die Menüstruktur ändert sich von Zeit zu Zeit.
Bitte immer darauf achten, welche Version Ihr installiert (habt).
Ich versuche die Anleitung aktuell zu halten aber es kann vorkommen, dass ich nicht sofort dazu komme.
Wie im nächsten Bild zu sehen ist, wird nun in Raspbian Stretch auf der Startseite von raspi-config der Raspberry Pi Typ angezeigt.
1 Change User Password
Nun erscheint das interne Konfigurationsprogramm und man kann gleich den ersten Menüpunkt mit der Entertaste bestätigen, womit das Passwort des Users "Pi" geändert wird, welches allgemein bekannt ist und dringend geändert werden sollte.
Es erscheint der Hinweis, dass man nun aufgefordert werde, das Passwort zu ändern. Nach einem Bestätigen mit Ok kommt auch schon die Passwortabfrage. Hier 2x das neue gewünschte Passwort eingeben und das Programm bestätigt die Änderung mit einem neuen Fenster. Dies wiederum mit Ok bestätigen und man gelangt zurück ins Hauptmenü.
2 Network Options
Direkt unter der Passwortänderungsoption befindet sich die Sektion für den Netzwerkbereich.
Nach Aufruf dieses Bereichs stehen folgende Unterpunkte zur Verfügung:
N1 Hostname
Hier ist ein wichtiger Punkt für das Netzwerk. Hier wird der Name des Pis vergeben und dieser dient auch dazu, im Netzwerk gefunden zu werden.
Nach der Auswahl des Punktes erfolgt ein Hinweis, dass nur bestimmte Zeichen bei der Eingabe verwendet werden dürfen.
Nach Bestätigung dieser Meldung mit der Enter Taste erhält man das Eingabefenster:
Hier ist der Name "raspberrypi" bereits eingetragen. Man kann ihn aber ändern zu was man möchte. Dieser Name wird später noch einmal benötigt, daher merken oder notieren, falls man ihn ändert.
Nach der Bestätigung des neuen Namens oder beim Abbruch mit "Abbrechen" gelangt man wieder im Hauptmenü.
N2 Wi-fi
Sollte die WLan Konfiguration noch nicht - wie weiter oben beschrieben - durchgeführt worden sein und man ist mit dem Lankabel oder sogar per Monitor und Tastatur mit dem RasPi verbunden, können die Einstellungen auch hier vorgenommen oder bei Bedarf nachträglich geändert werden.
Zuerst erscheint die Abfrage nach der SSID:
Die gezeigte Beispiel SSID ist nach den eigenen Einstellungen anzupassen und mit <OK> zu bestätigen.
Als Nächstes erfolgt die Abfrage nach der Passphrase, also dem Kennwort für das Funknetzwerk.
Auch hier ist wieder das zum eigenen Funknetzwerk gehörende Passwort einzutragen und mit <OK> zu bestätigen.
Nach der Bestätigung erscheint (evtl. längere Zeit) die Kommandozeilenoberfläche, bei der die Einstellung geprüft wird.
Ist alles ok, erscheint anschließend wieder das Hauptmenü.
Wer bereits im WLan war und die Eingaben (noch) nicht passen, erhält entweder eine Fehlermeldung oder muss sich gar per Netzwerkkabel aufschalten, falls die Funkverbindung komplett unterbrochen wurde.
Ob die Änderung bei Fehleingaben nicht geändert wird, habe ich nicht getestet.
N3 Network interface names
Unter diesem Menüpunkt wird eingestellt, ob die neuen Netzwerk Interface Namen genutzt werden sollen (wurde mit Debian Stretch eingeführt) oder alles beim Alten bleibt.
Für diese Anleitung und der Einfachheit halber wurde hier die neue Option deaktiviert und die daraufhin folgende Bestätigung der Deaktivierung wieder mit <OK> bestätigt.
Soll hier mit der neuen Funktion gearbeitet werden, ist diese selbstverständlich aktivierbar.
3 Boot Options
Hier kann man einstellen, ob man in die Textkonsole booten will oder die grafische Oberfläche gestartet werden soll, wenn man den Pi neu gestartet hat. Dabei gibt es 3 Optionen im neuen Fenster:
B1 Desktop / CLI (Auswahl ob Textkonsole oder grafische Umgebung)
Wurde dieser Punkt ausgewählt, erscheinen wie in den vorherigen Images die 4 nachfolgenden Optionen:
(leider wurden die Unterpunkte ebenfalls wieder B1 .... benannt)
- B1 Console (Textkonsole mit Loginabfrage)
- B2 Console Autologin (Textkonsole mit automatischem Login als User "Pi")
- B3 Desktop (grafische Umgebung mit Loginabfrage)
- B4 Desktop Autologin (grafische Umgebung mit automatischem Login als User "Pi")
Wer sich mit Putty auf den Raspberry Pi verbindet, kann nur B1 und B2 nutzen, bei B3 und B4 wird man nichts sehen, da Putti keine grafische Oberfläche abbilden kann. Standard ist hier B1. Wer dennoch per Fernsteuerung auf den Pi grafisch zugreifen möchte, muss entweder per VNC oder Remote Desktop Verbindung darauf zugreifen. Letzteres geht z.B. unter Windows 10 mit der eigenen RDP Funktion in Verbindung mit dem Paket xrdp unter Raspbian. Ein VNC Server ist übrigens im Image vorhanden und kann ebenfalls aktiviert werden, erfordert aber unter Windows einen extra Client.
Da das Image etwas verändert wurde und nun nicht mehr in die Textkonsole mit Loginabfrage, sondern automatisch in die grafische Oberfläche gebootet wird, sollte man hier auf jeden Fall die gewünschte Option nochmals aktivieren.
B2 Wait for Network at Boot
Es erscheint neuerdings nur noch die Frage, ob beim Booten auf eine Netzwerkverbindung warten möchte, was mit Yes/No zu beantworten ist.
B3 Splash Screen
Dies ist die Abfrage, ob beim Booten ein grafisches Bild oder der reine Textmodus angezeigt werden soll (Yes/No).
4 Localisation Options
An diesem Punkt muss man aufpassen, da man sich sonst Probleme einhandelt, wenn man nicht an der richtigen Stelle zwischen den Optionen neu bootet. Dieser Zwischenschritt ist notwendig, da man sonst nicht alle Punkte korrekt einstellen kann und nur Fehlermeldungen erhält. Daher geht es wie folgt weiter:
Den Punkt 4 also auswählen und mit Enter öffnen.
Es erscheinen - wie oben auf dem Bild sichtbar - die 4 nachfolgenden Menüpunkte.
I1 Change Locale
Es dauert ein paar Sekunden, dann erscheint folgendes Fenster:
In diesem Fenster mit den Cursortasten soweit herunter scrollen, bis die im Bild zu sehende Option erscheint (de_DE.UTF-8 UTF-8) und diese mit einem Stern markieren (Leertaste). Dann weiter runter scrollen, bis diese Option erscheint:
Dort die Option en_GB.UTF-8 UTF-8 rausnehmen (Stern weg mit Leertaste), da das System komplett in deutsch umgestellt wird und UK Englisch nicht benötigt wird.
Wie man später feststellen wird, werden nicht ins Deutsch übersetzte Texte automatisch englisch dargestellt, auch wenn in den Einstellungen Deutsch als Hauptsprache eingestellt wurde.
Wer möchte, kann die englische Sprache natürlich installiert lassen und diese als Hauptsprache im Folgenden aktivieren. Dann bleiben alle Ausgaben in der Konsole weiterhin englisch.
Dann unten mit Ok bestätigen.
Nun erscheint ein neues Fenster, in dem gefragt wird, welche Sprache als Hauptsprache verwendet werden soll. Hier auch wieder "de_DE.UTF-8" wählen und mit Enter bestätigen.
Nun wird wieder automatisch in den Eingabemodus umgeschaltet und es dauert einige Sekunden, bis angezeigt wird, dass die gewählte Sprache konfiguriert wird. Anschließend springt das System wieder ins Hauptmenü der von Raspi-Config zurück.
Hier scheint sich nun grafisch etwas verändert zu haben. Die Rahmen, die zuvor korrekt angezeigt wurden, sind nun mit seltsamen Zeichen versehen. Das ist völlig normal und korrigiert sich nach dem nächsten Neustart automatisch.
Das ist nun der Punkt, wo der Neutstart dringend gemacht werden soll, damit die bisherigen Änderungen durchgeführt und diverse sonst kommende Fehler vermieden werden werden, z.B. lässt sich die Tastatur oft noch nicht ändern und/oder es folgen Fehlermeldungen wegen fehlender Spracheinstellungen, die nur beim Hochfahren neu geladen werden.
Hier mit der TAB Taste den Cursor zum Finish bewegen und mit Enter bestätigen.
Nun wird Raspi-Config verlassen und man landet wieder in der Eingabeaufforderung.
Sollte aber stattdessen ein Fenster mit der englischen Frage erscheinen, ob neu gebootet werden soll, wird dies mit Yes beantwortet.
Erscheint dieses Fenster nicht, wird der Raspberry Pi mit folgendem Befehl neu gestartet:
Das Terminalfenster von Putty wirkt nun wie eingefroren, es reagiert also korrekterweise auf nichts mehr, da die Verbindung getrennt wurde.
Es erscheint dann ein Fenster mit einer Fehlermeldung, die darauf hinweist, dass die Verbindung getrennt wurde, die dann per Mausklick bestätigt wird.
Das ist aber ok, der Pi wurde ja neu gestartet und damit die Verbindung zu Putty getrennt. Putty weißt nur darauf hin, dass der "Server" plötzlich weg war, was ja auch stimmt. Ob das beabsichtigt war oder nicht, kann Putty nicht erkennen.
Nun wird mit der rechten Maustaste auf den oberen Rand von Putty geklickt und im dann erscheinenden PopUp Fenster die Zeile "Restart Session" angeklickt und sofort erscheint wieder das Login, bei dem nun wieder "pi" als User eingegeben wird.
Wichtig: Hier das NEUE Passwort eingeben, welches zuvor in Raspi-Config neu eingegeben wurde !!
Die Eingabeaufforderung erscheint und man sieht darüber u.A. den Zeitpunkt des letzten Logins.
Nun wird in Raspi-Config erneut gestartet:
sudo raspi-config
Es folgt die Fortsetzung der Spracheinstellungen von zuvor.
Wie man sieht, stimmt die Anzeige wieder und die seltsamen Rahmenzeichen sind wieder verschwunden.
Weiter geht es in den Localisation Options, dort weiter machen, wo vor dem Reboot aufgehört wurde.
Hier wird im Folgenden auch sichtbar, dass nun einige Texte bei den Erklärungen und die Menüpunkte in deutscher Sprache erscheinen. leider trifft das nicht auf das gesamte System zu, sondern nur dort, wo die Texte auch in Deutsch vorliegen. Soll alles in Englisch bleiben, kann man das wieder - wie weiter oben beschrieben - auf Englisch zurückstellen, indem Englisch wieder aktiviert und als Hauptsprache eingestellt wird (statt Deutsch).
I2 Change Timezone
In diesem Bereich befindet sich die Zeitzone und diese sollte auf Europa/Berlin konfiguriert werden.
Nach ein paar Sekunden erscheint ein neues Fenster, bei dem "Europa" ausgewählt und mit Enter bestätigt wird.
Direkt im Anschluss folgt die Auswahl für die Stadt der Zeitzone, hier wird dann Berlin ausgewählt und mit Enter bestätigt:
Nun ist die Zeitangabe korrekt eingestellt, was auch kurz im Terminalfenster zu sehen ist. Danach springt das Konfigurationsprogramm wieder zurück ins Hauptmenü.
I3 Change Keyboard Layout
Früher kam hier der Punkt 3 zur Tastaturumstellung, dann wurde er entfernt, nun ist er wieder da.
Jedoch ist dieser Schritt auch nicht immer erforderlich, denn ein Test in der Eingabeaufforderung zeigt meistens, dass die Tastatur bereits automatisch auf Deutsch umgestellt wurde und somit nichts weiter getan werden muss (zumindest beim SSH Zugriff über Putty).
Sollte die Tastatur doch nicht passen, kann sie hier eingestellt werden, sofern man wirklich eine Tastatur angeschlossen hat.
Über den Netzwerkzugang (SSH / Putty) kann man hier nichts auswählen. Früher kamen diverse Hinweise, neuerdings wird einfach die Tastaturkonfiguration neu geladen und ggf. automatisch angepasst.
I4 Change Wifi-Country
Es folgt die Ländereinstellung für das WLan.
Da der Pi 3B(+) und der Pi Zero W nun eine WLan Karte onboard haben, wurde hier die Möglichkeit gegeben, das Land auszuwählen, in welchem man WLan einsetzt. Das hat wohl mit Standards und Gesetzen zu tun.
Hier ist für Deutschland DE Germany auszuwählen und zu bestätigen:
Danach folgt noch ein Fenster mit der Bestätigung der Änderung.
5 Interfacing Options
Dieser Bereich enthält die Einstellungen zu den Anschlüssen und Hardwarefunktionen des Raspberry Pis.
Bei den Unterpunkten springt das System nach jeder Änderung wieder ins Hauptmenü.
Von dort aus muss wieder ins Untermenü gegangen werden, um den nächsten Punkt abzuarbeiten.
P1 Camera
Wird die Kamera der Raspberry Pi.org genutzt, kann diese hier aktiviert werden. Im darauffolgenden Fenster ist einfach auf Enable zu gehen und zu bestätigen.
P2 SSH
Dies ist der externe verschlüsselte Zugang übers Netzwerk und muss in diesem Modus aktiviert bleiben. Wer rein nur über Tastatur und Monitor arbeitet und keinen Netzwerkzugriff benötigt, kann diesen Punkt natürlich deaktivieren. Alle anderen lassen ihn aktiviert. Standard ist hier auch aktiviert. Wer hier Änderungen vornimmt, wird gefragt, ob man das wirklich möchte, dann geht's kurz in den schwarzen Bildschirm, wo man die Änderung kurz beobachten kann und dann wieder ins Hauptmenü.
P3 VNC
Hierbei handelt es sich um einen VNC Server, der einen sogenannten Remote Access Zugriff auf das grafische System erlaubt.
Dies ist eine Art Fernzugriff wie über Putty mittels SSH. Während der Zugriff über Putty rein auf Textbasis funktioniert, wird über VNC die Verbindung auch über das Grafiksystem des Raspberry Pis hergestellt. Man sieht also alles auf einem anderen PC mittels dort benötigtem VNC Client, was man auch sehen würde, wenn man direkt vor dem Monitor am Raspberry Pi sehen würde. Alternativ kann man diesen grafischen Zugriff auch über das Debian Paket XRDP herstellen und z.B. die in Windows 10 vorhandene Remote Access Funktion herstellen.
In diesem Menüpunkt geht es jedoch rein um die VNC (Virtual Network Connection / Virtuelle Netzwerk Verbindung). Hierfür wird - wie erwähnt - auf dem Steuerungsrechner ein VNC Client (extra Software) benötigt.
P4 SPI
Der Raspberry Pi hat eine SPI Schnittstelle onboard. Hier kann sie ein- und ausgeschaltet werden. Die jeweilige Änderung wird in einem Fenster nochmals abgefragt. Danach bekommt man dies nochmal bestätigt. Wenn man die Meldung dann selbst mit Enter bestätigt (und hat die Funktion eingeschaltet), wird man gefragt, ob diese SPI Kernel Funktion bereits beim Hochfahren aktiviert werden soll. Danach kommt wieder eine Bestätigung und danach das Hauptmenü. Eine Änderung ist erst nach einem Neustart aktiv.
P5 I2C
Der Raspberry Pi hat ebenfalls eine I2C Schnittstelle onboard.
Diese kann hier de-/aktiviert werden.
P6 Serial
Bei diesem Punkt aktiviert oder deaktiviert man den seriellen Zugang zum Pi und danach auf Wunsch die ganze serielle Schnittstelle.
Es folgt die übliche Bestätigung.
P7 1-Wire
Bei diesem Menüpunkt wird das "1-Leitung-Interface" de-/aktiviert.
P8 Remote GPIO
Die hier de-/aktivierbare Option wird dazu genutzt, um auf den GPIO Port über das Netzwerk zuzugreifen.
6 Overclock
Dieser Bereich deckt das Übertaktungspotential des Pi ab. Hier können diverse Übertaktungen vorgenommen werden.
Der Pi 3B(+) kann nicht übertaktet werden, die Auswahl bringt eine entsprechende Meldung !!
Hier gilt wie immer: auf eigenes Risiko !!
7 Advanced Options
Dieser Bereich ist ein wichtiger Bereich, der in verschiedene Unterbereiche aufgeteilt ist.
Leider hat das Konfigurationssystem die Angewohnheit nach jedem Ändern einer Option wieder ins Hauptmenü zurückzuspringen. Daher nicht wundern, wenn man sich dort wieder befindet, das ist normal. Daher danach einfach wieder in den Menüpunkt 9 wechseln und dort den nächsten gewünschten Punkt auswählen.
Darin befinden sich folgende Unterpunkte:
A1 Expand Filesystem
Das frisch übertragene Image belegt nur einen kleinen Platz der Karte. Wer 8 GB oder mehr Platz auf der Karte hat, möchte normal den gesamten Speicher nutzen. Dieser Punkt passt die Partition an die Kartengröße an.
Seit einigen Image Versionen wird die Partition beim 1. Start nach der Imageübertragung automatisch an die Größe der SD Karte angepasst, daher ist es normal nicht notwendig, diese Option auszuführen. Das Weitere wird nur beschrieben, damit die Funktion für den Fall der Fälle erklärt wird. Wer trotzdem diese Funktion ausführt, muss sich keine Sorgen machen, denn an dieser Stelle wird normal nichts gelöscht oder zerschossen. Wer sicher gehen will, kann die Funktion natürlich trotzdem ausführen. Es blitz im Hintergrund ggf. zwar eine Fehlermeldung auf aber diese kann ignoriert werden.
Es wird vom System kurz wieder in den Eingabemodus umgeschaltet, und kurz ein paar Texte und im Anschluss eine Bestätigung angezeigt:
Hier wird darauf hingewiesen, dass die Partitionsangaben geändert wurden und die Vergrößerung der Partition beim nächsten Neustart ausgeführt wird. Hier mit "Ok" bestätigen (einfach Enter drücken). Das System wird aber noch nicht neu gestartet sondern gleich zum nächsten Punkt gegangen.
A2 Overscan
Wer bei seinem Monitor ein Overscan benötigt, kann das hier aktivieren.
A3 Memory Split
Unter diesem Punkt wird festgelegt, wie viel Speicher die Grafikeinheit bekommt. Der Rest gilt dann als Hauptspeicher.
Voreingestellt sind oft 64 MB als Grafikspeicher. Für reinen Serverbetrieb kann 16 MB eingestellt werden, für die grafische Oberfläche sind min. 32 MB ratsam, eher mehr. Wer will, kann natürlich mehr zuweisen aber bedenken, dass je mehr der Grafik zugewiesen wird, desto weniger steht dem System zu. Das kann beim Pi 1 Rev. A sehr eng werden (256 MB gesamt).
Der Pi B Rev 1 hat ebenfalls nur 256 MB, der Pi B Rev 2 und Pi B+ Rev 2 haben 512 MB und der Pi 2 und P 3 dürfen sich über 1024 MB RAM freuen.
A4 Audio
Hier kann man wählen, über welchen Weg die Audioeinheit des Pi den Ton ausgeben soll:
A5 Resolution
Inzwischen kann man in dieser Konfiguration eine Auflösung auswählen.
Als Standard ist 720x480 vorgegeben. Für reinen SSH Betrieb spielt das keine Rolle, für einen direkt angeschlossenen Monitor schon.
Ist die Auflösung vom gewünschten Display nicht dabei, kann diese trotzdem konfiguriert werden, wenn auch nicht hier im Menü.
Jedoch sind hier die gängigsten Modi aufgeführt.
A6 Pixel Doubling
Dieser Menüpunkt ist neu (03/2018) und soll Bildschirmen mit hoher Auflösung dienen.
A7 GL Driver
Unter diesem Menüpunkt kann man für die grafische Oberfläche einen GL Grafiktreiber aktivieren.
Beim Lite Image hat dieser Menüpunkt keine Funktion, da hier außer einem Minimalsystem nichts installiert ist.
Hier stehen folgende 3 Auswahlen zur Verfügung:
Wer sich nicht sicher ist oder Probleme bei der Darstellung auf dem Monitor hat, nimmt am besten die letzte Auswahl (ohne GL).
Damit wären die "Advanced Options" durchgearbeitet.
Weiter geht es wieder im Hauptmenü.
8 Update
Auch das Konfigurationsprogramm bietet eine Updatefunktion.
Jedoch scheint es identisch mit dem oben genannten "sudo apt-get update" Befehl zu sein.
Lediglich erscheint zusätzlich die Meldung, ob "Raspi-Config" upgedated wurde oder nicht. Danach folgt eine 5sekündige Pause und man landet wieder im Hauptmenü.
9 About raspi-config
Hier wird nochmals die Funktion dieses Tools erwähnt und ein Hinweis, dass sich diverse Punkte je nach Anpassung des Systems ändern können.
nach der Bestätigung geht es wieder zurück ins Hauptmenü.
Beendet wird diese Konfiguration mit "Finish".
Bei tieferen Änderungen im System wird man u.U. gefragt, ob man neu booten möchte. Dies bestätigen und - wie weiter oben schon einmal beschrieben - warten, bis das nervöse Blinken der Raspberry Pi LED aufgehört hat und dann die Fehlermeldung wegen Verbindungsabbruch bestätigen oder, falls keine Fehlermeldung kommt, 1x Enter drücken und dann die Fehlermeldung bestätigen.
Danach wieder mit der rechten Maustaste oben am Fensterrand "Restart Session" anklicken und erneut mit den bekannten Daten einloggen.
Der unter diesem Punkt beschriebene Abschnitt kann normalerweise übersprungen werden, da inzwischen die Namensauflösung auch ohne Anpassung der IP Adresse in der hosts Datei funktionieren sollte (ist bei den meisten Routern mit aktueller Firmware der Fall). In diesem Fall muss der Hostname zwar stimmen (raspi-config trägt den schon bei der Konfiguration oder Änderung ein), man kann aber die im Bild gezeigte IP Adresse stehen lassen.
Sollte es dennoch Probleme mit dem Hostnamen geben, kann man dann immer noch die IP auf die im Router (oder dem Gerät, welches den DNS Service übernimmt) angezeigte IP Adresse eingegeben werden.
Damit später der Pi im Netzwerk statt mit der IP Adresse auch mit dem im "Hostnamen" (hier "raspberrypi") angesprochen werden kann, muss auf dem Pi in der Datei "Hosts" eine Änderung vorgenommen werden. Diese Datei ermöglicht die Verknüpfung von IP Adressen zu Namen, damit nicht immer nur die IP Adressen gemerkt und eingegeben werden müssen.
Hierzu dient folgender Befehl:
sudo nano /etc/hosts
"Nano" ist ein Editor unter Debian / RASPBIAN wie z.B. vi oder vim.
Es öffnet sich ein Editorfenster mit folgendem Inhalt:
Hier kann die IP Adresse vor dem Namen "raspberrypi" geändert werden:
(Dies sollte inzw. wirklich nur noch dann durchgeführt werden, wenn der RasPi auf Grund der Netzwerkumgebung nicht per Hostname angesprochen werden kann.)
Es wird also die vorangestellte IP Adresse mit der zuvor in Putty verwendeten überschrieben.
Gespeichert wird das Ganze mit <Strg>-<O> und Nano fragt nach dem Namen. Dieser ist vorgegeben und kann mit Enter bestätigt werden.
Beendet wird Nano mit <Strg>-<X>. Man kann aber auch einen kürzeren Weg gehen: Einfach direkt <Strg>-<X> drücken und Nano fragt nach, ob man speichern möchte. <J> für "Ja" drücken und man erhält wieder die Frage nach dem Namen und bestätigt mit Enter.
Es kann vorkommen, dass der Pi trotzdem nicht unter seinem Namen angesprochen werden kann, weil evtl. kein DHCP Server im Netz ist, ein Router das nicht auflöst oder, ....
Dafür gibt es z.B. unter Windows ebenfalls eine Datei namens "Hosts". Dort kann man die selbe Eingabe (IP Name) eintragen und nach einem Neustart von Windows sollte es dann ebenfalls funktionieren. Das mit der Hosts auf dem Pi gilt für das ganze Netzwerk, die Hosts auf dem PC mit Windows nur auf diesem einen PC. Sollte Ersteres funktionieren, braucht man Zweiteres nicht. Zweiteres muss im anderen Fall dann auf jedem PC erfolgen, mit dem auf den Pi per Namen zugegriffen werden soll.
Damit das ganze auch funktioniert, erfolgt ein Neustart.
Danach - wie üblich - wieder einloggen.
Um zu testen, ob die Änderung funktioniert hat, kann unter Windows in der Eingabeaufforderung folgender Befehl abgesetzt werden:
ping raspberrypi -4
Das -4 am Ende des Befehls erzwingt die Ausgabe von IPv4 Adressen. Wer IPv6 aktiviert hat, bekommt mit -6die passenden IPv6 Adressen angezeigt. Ich habe hier bewusst die IPv4 Version benutzt, um zu prüfen, ob die Eintragungen usw. mit allem anderen zusammenpassen und der Hostname wirklich zur korrekten IPv4 Adresse aufgelöst wird.
Das sollte dabei rauskommen, wenn alles funktioniert:
hierzu wird diesmal die Verbindung zum Raspberry Pi unterbrochen:
exit
Danach Putty beendet und neu gestartet, damit wir wieder das leere Hauptfenster bekommen.
Zuerst wird wieder links im Menü unter "Window / Translation" UTF-8 ausgewählt und auf der Hauptseite (Session) oben statt der bisherigen IP Adresse der Name des Pi "raspberrypi" eingetragen. Des Weiteren wird ein Name für das Profil zum Speichern benötigt. Eine Idee wäre hier z.B. "Raspberry Pi" (oder was man halt möchte) im Feld "Saves Sessions".
Um das für die Zukunft festzuhalten erfolgt die Speicherung rechts durch Klick auf den entsprechenden Button.
Nach der Speicherung rutscht der Profilname aus dem Eingabefeld ins untere Fenster unter "Default Settings". Ein Klick auf "Open" ganz unten startet nun wie gehabt wieder den Verbindungsaufbau.
Sollte alles passen, baut Putty die Verbindung auf und bringt eine altbekannte Warnmeldung zum Vorschein. Wie zu Beginn beim ersten Verbinden weißt Putty darauf hin, dass etwas mit dem Zertifikat nicht stimmt (siehe weiter oben in der Anleitung). Beim 1. Mal wurde die Meldung gebracht, weil der Pi noch nie mit Putty verbunden wurde und somit keine Zertifikatsprüfung und -Speicherung stattfand. Diesesmal wird eine Änderung bemerkt, nämlich die des Namens. Wir haben zuvor den Pi mit der IP Adresse angesprochen, die dann in Putti hinterlegt wurde. Nun sprechen wir den Pi per Namen an und dieser ist für Putty neu. Putty erkennt zwar den Pi anhand weiterer Merkmale wieder, erwartet aber nach wie vor die IP Adresse und bemängelt (zu Recht) diese Veränderung. Es könnte sich ja um einen Angreifer oder untergejubelten Server handeln.
Da wir diese Änderung aber selbst vorgenommen haben, können wir die Abfrage mit "Ja" bestätigen und gelangen so wieder zum Login des Pi. Putty speichert den neuen Namen und fragt in Zukunft nicht mehr bez. einer evtl. vorhandenen Gefahr, solange bis sich hier wieder was ändert.
Nach dem Login kann man wieder weiter agieren bis zum Logoff.
Das Ausloggen aus dem Pi erfolgt durch ein simples "exit" in der Eingabezeile. Auch Putty wird zeitgleich geschlossen.
Wenn man nun Putty startet, kann man direkt einen Doppelklick auf den Namen in der Liste machen oder mit einem einfachen Klick markieren, rechts auf "Load" klicken und dann unten auf Open. Ein Doppelklick auf den Namen dürfte aber das Einfachste sein.
Um ein Profil zu editieren, muss man die "Load" Variante nehmen, die Änderungen durchführen und per "Save" wieder sichern.
Um den Pi neu zu starten oder herunterzufahren gibt es die beiden folgenden Befehle:
sudo reboot (Neustart)
sudo shutdown (Herunterfahren)
Um in der Shell länger im Adminmodus zu arbeiten kann man auch "sudo su" eingeben. Dann kann man sich das "sudo" vor jedem Befehl sparen. Es wird aber allgemein aus Sicherheitsgründen davon abgeraten.
Ein weiterer Sicherheitspunkt ist das Deaktivieren des Benutzers "Root", der systemweit alle Rechte hat. Damit hier niemand eine Angriffsfläche hat, wird dieser Benutzer deaktiviert. Man loggt sich in Zukunft also als normaler User ein (hier z.B. als "pi") und wechselt bei Bedarf auf Rootrechte z.B. mit sudo (daher auch zuvor immer sudo vor den Befehlen).
Bitte darauf achten, dass ein anderer Benutzer vorhanden ist, der Rootrechte übernehmen kann, damit man sich nicht komplett aussperrt.
Um diesen Schritt durchzuführen, muss die Datei /etc/ssh/sshd_config bearbeitet werden:
sudo nano /etc/ssh/sshd_config
Dort wird der Parameter
#PermitRootLogin prohibit-password
in
PermitRootLogin no
geändert.
Dabei ist zu beachten, dass das # Zeichen vor der Zeile zu entfernen ist, da die Zeile sonst keine Funktion hat.
Damit die Einstellung auch vom System übernommen und der Root Zugang gesperrt wird, muss der SSH Dienst neu gestartet werden:
sudo /etc/init.d/ssh restart
Abschließend noch ausloggen und einen Test durchführen, ob der Zugang wirklich gesperrt ist.
Wer den alten Norton Commander von früher noch kennt, wird den mc lieben, denn das ist eine Nachbildung vom Selbigen. Er erleichtert das Navigieren im System und bringt einen Viewer mit und öffnet bei Bedarf den Editor Nano. Zudem sind ein paar Goodies dabei, wie z.B. Rechtevergabe, Link Behandlung, Dateien kopieren, löschen, usw.
Zum Installieren des mc sind folgende Befehle auszuführen:
sudo apt-get install mc
Man wird wieder gefragt, ob man fortfahren möchte und nach Bestätigung wird der mc übertragen und alles was benötigt wird.
Nach der Installation startet man den mc einfach mit "mc" oder wenn man Rootrechte braucht, "sudo mc".
Letzteres ist wichtig, wenn man Dateien bearbeitet, die Rootrechte voraussetzen und ohne sudo eine Fehlermeldung ausgeben.
Beim 1. Aufruf mit "sudo mc" erscheint evtl. eine Fehlermeldung und Abfrage bezüglich des voreingestellten Editors.
Hier wählt man den Editor seiner Wahl und mit dem Vorschlag "Nano" fährt man sicherlich nicht schlecht.
Daher hier [2] Bestätigen und beim nächsten Aufruf ist alles ok und die Meldung verschwunden.
Der mc startet übrigens immer in dem Verzeichnis, in dem man sich davor befand und kehrt danach auch wieder dahin zurück, wenn man ihn beendet (<F10>), auch wenn man mit dem mc das Verzeichnis inzwischen gewechselt hat.
Hier ein Beispiel, wie der mc die Datei /etc/hosts in seinem Viewer anzeigt (<F3>):
In diesem Modus kann er allerdings nur anzeigen.
Um mit dem mc auch Dateien editieren zu können, muss statt <F3> die Taste <F4> gedrückt werden, die den bekannten Editor Nano aufruft.
Es gibt verschiedene Update/Upgrade Methoden, die für völlig unterschiedliche Zwecke eingesetzt werden.
Ich versuche hier die wichtigsten etwas genauer zu erklären.
Paketlisten und Pakete updaten
Die wohl einfachste und am häufigsten benutzte Updatefunktion ist folgende Kombination:
Das schreibt die Manpage (Quelle) Aufruf: man apt-get dazu:
update
update wird benutzt, um die Paketindexdatei wieder mit ihren Quellen zu synchronisieren. Die Indexe verfügbarer Pakete werden von den in /etc/apt/sources.list angegebenen Orten geladen. Wenn Sie zum Beispiel ein Debian-Archiv benutzen, erneuert dieser Befehl die Packages.gz-Dateien und wertet sie aus, so dass Informationen über neue und aktualisierte Pakete verfügbar sind. Ein update sollte immer vor einem upgrade oder dist-upgrade ausgeführt werden.
Bitte seien Sie sich bewusst, dass die Gesamtfortschrittsanzeige nicht richtig sein wird, da die Größe der Pakete nicht im voraus bekannt ist.
upgrade
upgrade wird benutzt, um die neusten Versionen aller aktuell auf dem System installierten Pakete aus den in /etc/apt/sources.list aufgezählten Quellen zu installieren. Aktuell installierte Pakete mit verfügbaren neuen Versionen werden heruntergeladen und das Upgrade durchgeführt. Unter keinen Umständen werden derzeit installierte Pakete entfernt oder nicht installierte Pakete heruntergeladen und installiert. Neue Versionen von aktuell installierten Paketen von denen kein Upgrade durchgeführt werden kann, ohne den Installationsstatus eines anderen Paketes zu ändern, werden in ihrer aktuellen Version bleiben. Zuerst muss ein update durchgeführt werden, so dass apt-get die neuen Versionen der verfügbaren Pakete kennt.
Beide obigen Befehle wurden in meinem Beispiel mit dem "Doppelund" && verknüpft.
Upgrade der Pakete inkl. deren Abhängigkeiten
Etwas seltener benutzt aber auch nicht weniger wichtig, das sogenannte Dist-Upgrade:
sudo apt-get dist-upgrade
dist-upgrade
dist-upgrade führt zusätzlich zu der Funktion von upgrade intelligente Handhabung von Abhängigkeitsänderungen mit neuen Versionen von Paketen durch. apt-get hat ein »intelligentes« Konfliktauflösungssystem und es wird versuchen, Upgrades der wichtigsten Pakete, wenn nötig zu Lasten der weniger wichtigen, zu machen. So könnte der dist-upgrade-Befehl einige Pakete entfernen.
Die /etc/apt/sources.list-Datei enthält eine Liste mit Orten, von denen gewünschte Paketdateien abgerufen werden. Siehe auch apt_preferences(5) für einen Mechanismus zum überschreiben der allgemeinen Einstellungen für einzelne Pakete.
Hier werden also zusätzlich zum normalen Upgrade Befehl auch die Abhängigkeiten berücksichtigt.
Jedoch sollte man diese Art von Upgrade eher sparsamer einsetzen und ggf. ganz darauf verzichten, wenn das System verfügbar bleiben muss.
Einige Webseiten warnen davor, dies bei einem Produktivsystem einzusetzen, vor allem, wenn Hochverfügbarkeit gewährleistet werden muss, da - wie auch im Auszug aus der Manpage zu lesen - u.U. Pakete entfernt werden könnten, die für etwas anderes wichtig sein könnten.
Der Einsatz wäre denkbar, wenn neuere Versionen von Paketen und deren Abhängigkeiten installiert werden müssen, ohne gleich eine neue Distribution einzuspielen.
Die Raspberrypi Foundation beschreibt diese Funktion als Update auf ein neueres Image im gleichen Debianzweig (also z.B. innerhalb Debian Stretch).
Auch hier sollte vor dem Befehl ein sudo apt-get update durchgeführt werden.
Update Kernel und Firmware
Bei Raspbian sind laut Respberrypi Foundation Kernel und Firmware als Pakete im Image integriert. Daher können diese über den vorherigen Befehl mit upgedated werden, sofern es neue Versionen gibt. Diese werden von Zeit zu Zeit nach intensiver Testphase integriert.
Aber wie immer: Vorsicht und vor allem Backups machen und nur dann durchführen, wenn unbedingt nötig und wenn man weiß was man tut und vor allem wenn man weiß was man tut, wenn nix mehr tut !!
Debianübergreifendes Upgrade (hier z.B. Debian Jessie zu Debian Stretch)
Der wohl größte und gefährlichste Prozess ist ein Upgrade der ganzen Distribution über volle Debianversionen hinweg.
Zuvor hatte ich diesen Teil bewusst ausgespart, da ich selbst damit ziemliche Probleme hatte. Das Korrigieren fehlgeleiteter Konfigurationen durch dieses Megaupdate hat wesentlich länger gedauert, als eine Neuinstallation einer frischen Version mit der Neukonfiguration aller zuvor gesicherten Funktionen und Rückspielung der Daten (Backup !!).
Die Gefahr für Probleme ist extrem hoch !! Es kann gut gehen, es kann sein, dass nur wenig angepasst werden muss, es kann sein, dass das Ganze im Desaster endet (ist mir mehrmals passiert, allerdings habe ich das auf Testsystemen ohne wichtige Daten rein aus Neugier getestet).
Daher wie immer: Auf eigene Gefahr !! Ohne Gewähr !! Auf eigenes Risiko !! Keine Haftung meinerseits !! Backup !! Backup !! Und nochmals Backup !!
Da diese Funktion aber nunmal vorhanden ist und sie irgendwie auch dazu gehört, möchte ich den Weg trotzdem beschreiben, auch wenn ich es nach wie vor nicht empfehlen kann:
Die Foundation empfiehlt folgende Vorgehensweise (wie gesagt, erst Backup machen !!):
Bei diesen beiden Dateien
/etc/apt/sources.list und /etc/apt/sources.list.d/raspi.list
sind alle Stellen mit jessie durch stretch zu ersetzen.
Nach dem Speichern werden zwei Befehle nacheinander ausgeführt:
sudo apt-get update
sudo apt-get -y dist-upgrade
Alle Abfragen müssen mit ja oder yes bestätigt werden.
Die Foundation empfiehlt anschließend noch das Entfernen des pulseaudio Paketes, sofern man dies für nichts anderes einsetzt als für Bluetooth Audio:
sudo apt-get -y purge "pulseaudio*"
rpi-update
Das früher hier beschriebene rpi-update (nicht unter Raspbian Lite vorhanden) habe ich wieder entfernt, da es m.M.n. keinen Grund dafür mehr gibt. Es dient(e) zum reinen Upgrade von Kernel und Firmware. Da dies aber auch durch die weiter oben beschriebene Methode erledigt werden kann und dabei auch gleich diverse andere Sachen berücksichtigt werden, halte ich die rpi-update Methode für weitaus riskanter.
Mag sein, dass damit solche Updates schneller zu erhalten sind aber auch das nicht unbedingt weniger gefährliche dist-upgrade spielt Kernels und Firmwares über die Foundation erst nach intensiveren Tests ein. Allerdings ist das auch keine Garantie.
Re: Raspberry Pi installieren: RASPBIAN Jessie (+Lite)
Beitrag von Outi » 30.11.2016, 18:23
Da das aktuelle Image nicht mehr nach der alten Anleitung direkt über SSH konfiguriert werden kann, wurde die Anleitung heute an die neuen Gegebenheiten angepasst und SSH wieder aktiviert.
Weil ein Zugriff extern so nicht mehr möglich ist, muss die SSH Funktion noch vor dem ersten Booten direkt auf der SD Karte unter Windows aktiviert werden, bevor die SD Karte aus dem Cardreader entnommen und in den Raspberry Pi eingesteckt wird.
Dies wurde in der Anleitung berücksichtigt und angepasst.
Neben der standardmäßigen Deaktivierung von SSH wurde auch von vorne herein auf automatischen Boot auf die neue grafische Oberfläche "Pixel" umgestellt und im Image festgehalten.
Wer dies nicht benötigt, sollte es ebenfalls über raspi-config wieder umstellen.
tkads
Beitrag von tkads » 03.12.2016, 10:34
Tolle Anleitung!!!
Das mit dem ssh File war fuer mich neu und Dein Hinweis hat mir extrem geholfen :-)
Vielen Dank!
Beitrag von Outi » 04.12.2016, 01:25
Hallo tkads,
vielen Dank für das Lob und freut mich, dass der Hinweis geholfen hat.
gwaag
Beitrag von gwaag » 24.12.2016, 06:03
super Anleitung, jedoch kann ich mich nicht mit putty verbinden.
was mach ich falsch?
Auch wlan geht nicht, pingen geht.
gruss
gwaag
Beitrag von Outi » 24.12.2016, 10:31
Hallo gwaag,
Heute ist es etwas ungünstig, was Analyse angeht (Heilig Abend).
Ich kann Dir auf die Schnelle nur raten, geh nochmal alles Schritt für Schritt durch und poste mal, was Du für Hardware hast.
Sollte es nach wie vor nicht klappen, schauen wir uns das nach den Feiertagen mal genauer an.
Bis dahin hilft evtl., wenn Du testweise mal Tastatur und Monitor anschließt.
gwaag
Beitrag von gwaag » 24.12.2016, 15:18
Ja ok vrsuche es weiter.
Danke und schoene Feiertage.
gruss
gwaag
Beitrag von Outi » 25.12.2016, 16:45
Nochmal, bitte nenne Deine Konfiguration.
Welcher Pi, welche WLan Karte, welches Raspbian Image, wie vorgegangen ??
Beitrag von Outi » 26.12.2016, 16:31
Noch was:
hast Du auch vor dem 1. Booten die leere Datei "ssh" in der Bootpartition angelegt (sonst ist kein Putty Zugriff möglich, da SSH deaktiviert) ??
WLan am besten nachher per Putty konfigurieren, wenn Du SSH wieder aktiviert hast.
Antonthebuilder
Beitrag von Antonthebuilder » 21.01.2017, 22:38
Eine Frage: es funktioniert alles einwandfrei solange ich mit dem LAN Kabel am rsp hänge.
Sobald ich jedoch das LAN Kabel entferne und nur mehr über WLAN und ssh arbeiten will komme ich nach der passworteingabe nicht mehr weiter.
Kann dazu jemand helfen?
