RPI-RF-MOD (ELV Funkmodul für Raspberry Pi 3 B) Bausatz
Beitrag von Outi » 04.07.2018, 17:16
14.07.2018 - V01.00 - Erste Fertigstellung
ELV hat geschrieben:
  • Vielfach verbesserte Systemperformance ggü. der Homematic Zentrale CCU2*
  • Einfachste Inbetriebnahme – einsatzfertiges HM-OCCU-Image**
  • Unterstützung von Homematic und Homematic IP (jeweils Wired und Funk)
  • Stark verbesserte Funk-Reichweite durch neueste Transceiver-Generation (im Vergleich zum Vorgängermodul HM-MOD-RPI-PCB)
  • Echtzeituhr mit Goldcap-Back-up und 2 Tagen Gangreserve für autarke Zeitbasis auch bei Strom- oder Internet-Ausfall
  • Anzeige des Systemzustands über eine RGB-LED
  • Tasten zum Starten des Rettungssystems
  • Exakt passendes Schutzgehäuse für Wandmontage (optional)
* durch Einsatz des Raspberry Pi 3 Modell B als Zentralenhardware
** kostenloser Download als Image oder Debian-Paket
Bei diesem Modul handelt es sich um eine neue Erweiterungsplatine für den Raspberry Pi als Alternative zur HomeMatic Zentrale.
Die vorherige, einfachere und deutlich preisgünstigere Alternative (weil technisch einfacher) wird hier beschrieben: HM-MOD-RPI-PCB
In diesem Artikel geht es allerdings um die neue, aufwändigere Version.
Es wäre ratsam selbst zu vergleichen, welches der beiden Module für einen selbst in Frage käme und zum eigenen Vorhaben passt.
HM-Bezeichnung: RPI-RF-MOD
Versorgungsspannung: 5 VDC (SELV)
Stromaufnahme: 1100 mA max.
Leistungsaufnahme: 1,7 W
Umgebungstemperaturbereich: 0 °C bis 40 °C
Funkfrequenz: 868,0–868,6 MHz; 869,4–869,65 MHz
Sendeleistung: 10 dBm max.
Empfängerkategorie: SRD Category 2
Funkreichweite: Bis 400 m
Duty Cycle: < 1 % pro h/< 10 % pro h
Verschmutzungsgrad: 2
Abmessungen (B x H x T): 52 x 87 x 19 mm
Gewicht: 26 g
Quelle und erhältlich bei ELV (Artikel-Nr. 68-15 29 41):
ELV Deutschland DE / ELV Schweiz CH
Falls hier Link Probleme mit dem EDGE, anderen Browser versuchen !!
oder bei Amazon DE: AmazonRPI-RF-MOD
Der Hersteller selbst beschreibt das Modul als Bausatz. Das einzige Bauteil, welches aufgelötet werden muss, ist lediglich ein etwas größerer Kondensator (siehe Bilder weiter unten).
Im Lieferumfang sind folgende Sachen enthalten:
In Folie eingeschweißt kamen das Funkmodul mit angelöteter Drahtantenne, der aufzulötende Kondensator, ein Lizenz-Barcode-Aufkleber, die Anleitung zum Modul und eine Konformitätserklärung. Der Hinweis zu vorgelöteten Bausatz Leiterplatten befindet sich (anders als beim anderen Modul) diesmal auf der Rückseite der Anleitung.
Hier die "Hardware" nochmals im Überblick:
Das allererste Bild zeigt die Modulplatine von der Oberseite, dies Bild hier darüber die Unterseite, bei der der nachfolgende Kondensator noch fehlt.
Hier darüber (vergrößert dargestellt) der davor genannte Kondensator, der noch eingelötet werden muss.
Und oben das Modul fertig gelötet.
Wichtig dabei ist, dass man unbedingt auf die richtige Polung des Kondensators achten muss, sonst kann man u.U. die gesamte Platine zerstören.
Auch sollte man - wie immer - vorsichtig beim Löten sein und die "ganze Geschichte nicht verbrennen".
Die Anleitung ist sehr gut bebildert und beschrieben, daher habe ich hier auf weitere Einzelheiten verzichtet.
Wie immer: Auf eigene Gefahr und keine Haftung durch mich. Wer sich das alles nicht zutraut, bitte einen Fachmann machen lassen.
Wer gute Löterfahrungen hat, für den sollte es kein Problem darstellen.
Ist alles fertig verlötet und verbunden, kommt das Modul auf den Raspberry Pi:
Hier sitzt das Modul auf meinem Raspberry Pi 3B (laut einigen Recherchen soll es auch mit dem 3B+ funktionieren, ich hab es selbst noch nicht probiert, daher keine Gewähr).
Zu erwähnen wäre noch, dass das Modul durch die kleine Kabelantenne einen etwas eingeschränkten Empfang hat. Dies könnte mit einer kleinen externen Antenne behoben werden. Durch das verbesserte Funkmodul soll der Empfang aber besser sein als bei der kleinen Platine ohne extra Antenne an demselben.
Ein erster Test bei mir hat ergeben, dass das Modul bisher auch auf längere Zeit mit der kleinen Drahtantenne einwandfrei funktioniert hat.
Ein Umstieg vom alten und kleinen Modul hat ohne neues Anlernen meiner vorhandenen NonIP Geräte einwandfrei funktioniert.
Ich habe die Grundinstallation nach der weiter unten genannten Anleitung durchgeführt und das letzte Backup des alten Moduls über ein angeschlossenes Netzwerkkabel eingespielt.
Sowohl alle Einstellungen aller Geräte waren sofort wieder da, als auch die dort eingerichtete WLan Verbindung hat sofort funktioniert.
Die Installationsanleitung für RaspberryMatic befindet sich hier: RasberryMatic: Installation/Update/Backup/Restore
Ein passendes Gehäuse von ELV wird hier beschrieben: RP-Case
Das von ELV empfohlene Netzteil wird hier beschrieben: ELV Steckernetzteil für Raspberry Pi und RPI-RF-MOD
