Der Raspberry Pi 4B ist aktuell noch NICHT in der Lage von USB oder Netzwerk zu booten !!
Weitere Infos: hier klicken ....
Raspberry Pi 4B Temperatur / Firmwareupdate
Raspberry Pi 4B USB 3.0 SSD Geschwindigkeitsproblem
Raspberry Pi 4B Bootrom Update wegen HAT Problem
Raspberry Pi installieren: RASPBIAN Buster (+Full +Lite)
Re: Raspberry Pi installieren: RASPBIAN Stretch (+Lite)
Beitrag von Outi » 14.09.2017, 17:17
Anleitung und Bilder an neues Image angepasst, getestet und kleinere Änderungen durchgeführt.
Beitrag von Outi » 21.09.2017, 20:21
Info zum Upgrade von Jessie nach Stretch hinzugefügt.
h4ak
Beitrag von h4ak » 23.09.2017, 11:53
eine gute Anleitung, die auch für Neulinge die Dinge schön erklärt!
Bei mir funktionierte das WLAN-Modul (auf Pi 3B) mit dem Image "2017-09-07-raspbian-stretch.zip" zunächst nicht. Erst nachdem ich die Datei
wpa_supplicant.conf weiter modifiziert hatte:
country=DE
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
network={
       ssid="eigenen WLAN Namen hier eintragen"
       psk="eigenes Passwort hier eintragen"
Btw.: Das entspricht auch den Einträgen in meiner alten Jessie-Installation. (Die Zeile mit dem "key-mgmt" scheint optional oder obsolet zu sein.)
P.S.: Deinen Hinweis zur Neuinstallation statt Upgrade von Jessie auf Stretch kann ich nur unterstreichen!
Viele Grüße
Andreas
Beitrag von Outi » 23.09.2017, 14:46
Hallo Andreas,
herzlich willkommen und vielen Dank für den Hinweis.
Ich hatte für die Anleitung Raspbian extra nochmal installiert und meine alte wpa_supplicant hatte funktioniert.
Trotzdem habe ich Deine Änderung aufgenommen und eingepflegt, da sie sicherer zu sein scheint.
Beitrag von Outi » 05.10.2017, 15:58
Anleitung und Bilder an aktuelles Image angepasst (neuer Menüpunkt in raspi-config: A7 Network interface names).
Beitrag von Outi » 12.10.2017, 01:39
Kleine Änderung bei der Bearbeitung der hosts Datei durchgeführt.
Beitrag von Outi » 16.10.2017, 01:46
Link zur kompletten Deutschen Sprachdatei vom Win32DiskImager hinzugefügt (beiliegende ist nicht vollständig).
Bitte die heruntergeladene Datei ins entsprechende Installationsverzeichnis kopieren.
Beitrag von Outi » 04.12.2017, 02:14
Ein neues Image ist erschienen (29.11.2017).
Ich werde demnächst die Anleitung darauf hin anpassen.
Hier das offizielle Changelog von der Foundation:
  * Added battery monitor plugin for taskbar - works on x86 images or first-generation Pi-Top
  * Added cutdown mode to PCManFM file manager to reduce complexity
  * Added ability to rename files in PCManFM by clicking name when selected
  * Bug fix in Bluetooth ALSA module to reduce truncation of audio at end of playback
  * Various small tweaks, bug fixes and theme modifications
  * New kernel and firmware
Beitrag von Outi » 04.12.2017, 17:41
Komplette Neuinstallation mit neuem Image durchgeführt, getestet, Bilder angepasst und Anleitung umgeschrieben.
Es hat sich wieder etwas in der Menüstruktur geändert, alles andere, siehe 1 Beitrag höher im Changelog.
Beitrag von Outi » 15.03.2018, 21:30
Neue Image Version erschienen (13.03.2018).
Wird demnächst getestet und ggf. in die Anleitung eingepflegt, sobald mein neuer Pi3B+ da ist.
