Raspberry Pi 5: PCIe 3.0 aktivieren
Verfasst: 17.05.2024, 02:31
17.05.2024 - Erste Veröffentlichung
Diese Anleitung setzt ein fertig konfiguriertes Raspberry Pi OS voraus.
Diese Konfiguration funktioniert nur auf dem Pi 5.
Abgesehen davon, dass die Raspberry Pi Foundation den PCIe 3.0 Modus inoffiziell, ohne Gewähr und als rein experimentell bezeichnet und keinerlei Garantien und Haftungen übernimmt, kann dieser Modus trotzdem recht einfach auf zwei verschiedene Arten aktiviert werden:
Mit der Konfiguration über raspi-config:
Im Hauptmenü auf Advanced Options gehen und dort PCIe Speed wählen.
Mit <Yes> oder <Ja> aktivieren und mit <No> oder <Nein> deaktivieren.
Anschließend den Pi rebooten:
Manuell über die Datei config.txt:
Dazu die entsprechende Datei öffnen:
sudo nano /boot/firmware/config.txt
Darin ganz unten in die letzte Zeile unter [all] diesen Eintrag hinzufügen:
dtparam=pciex1_gen=3
Weitere Eintragungen sind in der Regel nicht notwendig, wenn das OS, die Firmware und der Bootloader aktuell sind.
Alles ohne Gewähr und auf eigenes Risiko !!
